Stukanie w okolicach tylnego koła przy hamowaniu, ruszaniu
muzyk138
Post autor: muzyk138 » pn kwie 16, 2012 16:55
Witam wszystkich. Od dłuższego czasu mam problem w swoim golfie IV. Podczas delikatnego ruszania, hamowania słyszę pojedyncze stuknięcie no i na dużych dziurach. Zastanawiam się czy to może jest ta poducha amortyzatora, gniazdo czy łożysko jak inni mówią. Oczywiście chodzi o tył auta-prawa strona. Byłem na stacji diagnostycznej i mechanik powiedział, że to nie jest związane z zawieszeniem ale trochę nie chce mi się wierzyć bo na dużych dziurach najczęściej to słychać. Co to może być ? Czy mieliście podobne problemy? Czy wymiana tej poduchy amortyzatora to może być to? Za pomoc z góry dzięki.
muzyk
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn kwie 16, 2012 23:14
Silentblock do wymiany :bajer:
muzyk138
Post autor: muzyk138 » wt kwie 17, 2012 01:10
a co to wogole kolego jest i gdzie to sie znajduje? w internecie widze, ze jest silentblock wahacza i zawieszenia osi, chyba, ze jedno i drugie to to samo?
muzyk
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt kwie 17, 2012 05:57
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=AA5378" onclick="window.open(this.href);return false;
muzyk138
Post autor: muzyk138 » wt kwie 17, 2012 11:45
Dzieki za info. Jesli wymieniac to pewnie komplet na tył??
muzyk
muzyk138
Post autor: muzyk138 » wt kwie 17, 2012 13:29
Odrazu zadam jeszcze drugie pytanie jeśli jesteśmy przy zawieszeniu. Chodzi mi o przód, tzn zawieszenie skrzypi-tak to można nazwać ale tylko w suche i ciepłe dni na nierównościach, dobrze się domyślam, że tuleje metalowo-gumowe są do wymiany??
muzyk
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Stukanie w okolicach tylnego koła przy hamowaniu, ruszan
Post autor: XV2 » wt kwie 17, 2012 15:40
muzyk138 pisze:Dzieki za info. Jesli wymieniac to pewnie komplet na tył??
Silent blocki koło 100zł mozna 2 tylko bierz dobrej firmy.
muzyk138 pisze:Odrazu zadam jeszcze drugie pytanie jeśli jesteśmy przy zawieszeniu. Chodzi mi o przód, tzn zawieszenie skrzypi-tak to można nazwać ale tylko w suche i ciepłe dni na nierównościach, dobrze się domyślam, że tuleje metalowo-gumowe są do wymiany??
Gumy na stabilizatorach - też kup lepszej firmy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 18, 2012 15:03
XV2 pisze:Gumy na stabilizatorach - też kup lepszej firmy.
Niestety ale tylko ori nie skrzypią.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr kwie 18, 2012 16:39
marcin7x5 pisze:
i tu się mylisz kolego. wymieniłem już trochę :bajer: tych gumek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 19, 2012 12:08
XV2 pisze:i tu się mylisz kolego. wymieniłem już trochę tych gumek
Ja niestety też i tylko na ori mam spokój. A przerabiałem juz wiele wersji montazu. Cóz każdy chwali to co mu pomogło.
muzyk138
Post autor: muzyk138 » wt maja 01, 2012 16:57
Panowie, jeśli chodzi o tylne pukanie o którym pisałem wyżej to byłem u mechanika, przejrzał dokładnie zawieszenie i powiedział mi, że to nic związane z zawieszeniem, prawdopodobnie są to tzw sanki w których znajdują się klocki hamulcowe z tyłu, auto było na podnośniku i zaczął własnie tym ruszać i wydobywa się takie metaliczne stukanie, nie wiem czy ktoś z was miał coś takiego. A jeśli chodzi o przód to mówicie, że najlepiej te tuleje metalowo-gumowe wymienić na ori-ale ori to oznacza, że oryginalne czy to firma taka jest?? Teraz jak jest sucho i gorąco to strasznie skrzypi własnie przód.
muzyk
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr maja 02, 2012 08:10
muzyk138 pisze: prawdopodobnie są to tzw sanki w których znajdują się klocki hamulcowe z tyłu,
Przeczytaj jeszcze raz co napisałeś.
muzyk138
Post autor: muzyk138 » śr maja 02, 2012 11:21
no i??
muzyk
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr maja 02, 2012 13:42
I to ze sanki są tylko pod silnikiem :bajer:
