Poziom oleju na bagnecie - ilość oleju w silniku
MaciusieK
Post autor: MaciusieK » wt gru 02, 2008 18:21
W MK3 to moze i tak bylo i jest z wymiana po 8 do 10k km, ale w MK4 widocznie zwiekszyli okresy wymiany do 15k km :)
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » wt gru 02, 2008 18:39
Tak to musi być, bo ja nawet w swoim benzyniaku co 9 tys, zmieniam max. co 10.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Krzyziu
Post autor: Krzyziu » czw gru 04, 2008 09:25
okres serwisowy wymiany oleju to 15 000 km niezależnie czy Golf, czy Bora czy BMW 320d :bajer:
Dla specyfikacji olejowej Longlife jest to 30000km
Te 10 000 to po prostu zalecenia mechaników czy specjalistów, ja też wymieniam co 10, ojciec w swoim co 15 i nie widać różnicy w użytkowaniu i eksploatacji, ale lepsze samopoczucie jest :)
mój golf [url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194694[/url]
krysztalWRX
Post autor: krysztalWRX » ndz kwie 15, 2012 23:21
Witam. Odkopię trochę temat. Otóż po wymianie oleju w MKIII 1.9 TD sprawdziłem poziom i jest z 3 mm powyżej max na bagnecie... Oleju wchodzi podobno 4.5 litra a wlane zostało tylko 4 l. Silnik przed wymianą był dobrze rozgrzany także wszystko powinno spłynąć. Macie jakiś pomysł skąd ten poziom ? Możliwe jest przekłamanie poziomu ze względu na to, że ten gumowy element w który wchodzi bagnet schodzi z metalowej rurki razem z bagnetem i może przez to bagnet wchodzić za głęboko i pokazywać taki poziom ??? Bo teraz nie wiem czy odciągać trochę oleju czy nie... bo jeżeli jest za dużo to będzie problem ale jak przekłamuje i brakuje mu pół litra i jeszcze odciągnę to też nie dobrze będzie...
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn kwie 16, 2012 11:41
Wymieniany był filtr? Jeśli nie to wtedy wchodzi ok. pół litra mniej oleju. Ale może tak być że miarka jest zbyt głęboko wciśnięta lub bagnet jest nieoryginalny
krysztalWRX
Post autor: krysztalWRX » pn kwie 16, 2012 11:56
Filtr oczywiście był wymieniany. No właśnie teraz nie wiem czy jest za dużo czy bagnet za głęboko i wtedy może się okazać że jest go za mało...
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn kwie 16, 2012 12:28
A odpalałeś silnik ? Może nie napełniło jeszcze filtra olejem i dlatego masz taki stan. Najlepiej było by nalać tyle ile podaje producent (minus tak jakieś 100-200 ml bo wszystkiego nie da się zlać). Ja mam np. tak że wlewam tyle co zaleca producent i mam na minimum...
krysztalWRX
Post autor: krysztalWRX » pn kwie 16, 2012 12:54
Było ponad 20 km zrobione i jest ten sam poziom. Musze obejżeć ten gumowy element w ktory wchodzi bagnet czy ma on możliwość wejść na rurkę głębiej przez co bagnet zejdzie też niżej.
lowi85
Re: Poziom oleju na bagnecie - ilość oleju w silniku
Post autor: lowi85 » pn kwie 16, 2012 22:03
krysztalWRX pisze:Było ponad 20 km zrobione i jest ten sam poziom. Musze obejżeć ten gumowy element w ktory wchodzi bagnet czy ma on możliwość wejść na rurkę głębiej przez co bagnet zejdzie też niżej.
Poszukaj na forum kogoś z Twoich okolic z tym silniczkiem i porównaj "na żywo" :)
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
krysztalWRX
Post autor: krysztalWRX » pn kwie 16, 2012 23:00
lowi85, tak muszę zrobić... zmierzę jak głęboko ta plastikowa nasadka wchodzi na rurkę i u kogoś i u mnie.
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 16, 2012 23:11
Ja ostatnio zmieniałem u siebie ... i powiem wam tak ... zawsze był zlewany przez korek spustowy w misce ...
Tym razem zabrałem się za odsysanie specjalnym sprzętem u znajomego na warsztacie ...
Odsysałem ze 20 min ... i po wykręceniu filterka , i oczywiście z miski ... kiedy już niby wszystko wyszło - kolega zmienił mi rurkę na jeszcze bardziej elastyczną i wyszło jeszcze z 400ml .... Nowy filterek + wlewamy 4 litry ... odpalenie by filtr napełniło... po czym wchodzi łącznie prawie 5l oleju i na bagnecie jest minimalnie przed max na podziałce bagnetu ...
Zawsze wchodziło 4l / czasami 3.8l .... teraz sobie uświadomiłem ile oleju zostawało w silniku .
wymiana co 7-8 tys :bigok:
krysztalWRX
Post autor: krysztalWRX » pn kwie 16, 2012 23:38
Tu dużo raczej nie zostało bo rozgrzany dobrze był a dodatkowo robiona była płukanka od millersa. W żadnym aucie jeszcze czegoś takiego nie miałem nawet w imprezie gdzie problemy z pomiarem poziomu są normą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
