Kupiłem sobie takie lampy http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-3-la ... 86170.html" onclick="window.open(this.href);return false; , lecz soczewki mi świecą trochę za nisko , trzeba je ustawić ale nie wiem jak . Doszedłem jak się ustawia długie ale nie wiem gdzie te mijania wie ktoś może jak przy takich lampach to się odbywa??
Regulacja świateł mijania
Mateusz1990
Najlepiej odbywa się to na stacji diagnostycznej, koszt- 10-20 PLN
pozdrawiam.
pozdrawiam.
MK3 ADZ->AGU
A ja podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego z moim pytankiem, które de facto mieści się w kwestii regulacji. Dużo jest grzebania się z montażem elektrycznej regulacji wysokości świecenia reflektorów?
W reflektorze który masz masz na górze dwie śruby do regulacji - jedna na krzyżaka, druga na klucz. Musisz obiema manewrować. Jak masz elektryczne sterowanie światłami, ustawiasz je na połowę, potem regulujesz światła i od tego momentu masz pełną regulację.
Ja światła ustawiam sam, zawsze aby świeciły równolegle do podłoża.
A nie mają świecić równolegle z tego co mi wiadomo.. (1,2%?)
o montażu regulacji już było na forum.
MK3 ADZ->AGU
Tak, nie mają świecić równolegle, zazwyczaj jest zależnie od auta od 1 do 2 % w dół. Reflektory reguluję bez obciążenia, więc samo wsiadanie powoduje już obniżenie. Światła reguluję sam, tym bardziej że wystarczy załadować bagażnik, wówczas już mamy podniesione światła, wtedy regulujemy je pokrętłem w aucie, wypakujemy bagażnik, światła znów regulujemy, i już widzę jak trafiamy w idealne wymogi ustawienia świateł
Mateusz1990
Ok zrobiłem ustawiłem je poprawnie
dzięki wielkie
A jeszcze jeden mam problem mianowicie wiecie może jak podłączyć ringi w tych lampach ?? tam mam podejrzę kilka kabelków czarnych i czerwonych ale nie wiem pod co je podłączyć . Jakieś wskazówki ??
Jak nie masz pojęcia o tak prostej sprawie, to bez obrazy, ale lepiej idź z kimś kto ma o tym pojęcie - zwarcie w aucie może spowodować masę problemów. Przewody podłącza się pod postojówki z zachowaniem polaryzacji.
