Klamki od Audi ????
TZC
Klamki od Audi ????
Post autor: TZC » sob lut 05, 2005 16:10
Jakie czynności musze wykonać aby zamontować klamki od Audi ????
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob lut 05, 2005 16:18
Potrzebny jest dobry blacharz oraz klamki z wycięta blachą wokół klamek od audi...
FORD
Fix Or Repair Daily
TZC
Post autor: TZC » sob lut 05, 2005 16:19
więc tak mniej/więcej jaka cenka tego zabiegu
newswen
Post autor: newswen » sob lut 05, 2005 18:03
moj kumpel robil taki zbieg;)
i calosc go wyniosla 500 wlacznie z zaqkupem drzwi od audi , wspawywaniwm i malowaniwm
mysle ze to jet spoko zena, a i autko od razu duzo fajniej wyglada!!!!
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » ndz lut 06, 2005 11:09
klamki od audi są identyczne jak w golfie, tylko wkładka innaczej zamieszczona ale uchwyty pasują - chodzi mi o chromik :panna: hehehe
pozdrrooo
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz lut 06, 2005 11:20
vudu pisze:klamki od audi są identyczne jak w golfie, tylko wkładka innaczej zamieszczona ale uchwyty pasują - chodzi mi o chromik :panna: hehehe
pozdrrooo
Ale w tym przypadku chodzi raczej o klamki kasetowe :chytry:
FORD
Fix Or Repair Daily
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » ndz lut 06, 2005 15:06
wiem wiem :) zartowałem tylko ..
pilot mk2
Post autor: pilot mk2 » wt lut 08, 2005 01:42
ok. ale napiszcie czy konieczny jest ten kawałek blachy z drzwi od B4? Slyszalem ze nie wymaga to dużej ilości przeróbek.
PILOT MK2
okulik
Post autor: okulik » wt lut 08, 2005 22:47
a czy przy montazu klamek bez zamka, (tych z tylu do przodu) potrzebne sa jakies spawania itp.
i jakie kalmi bez zamka najlepiej pasuja do golfa II
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
malolat
Post autor: malolat » śr lut 09, 2005 01:33
tyl na przod bez problemu, ale trza jeszcze jakos bryke zamykac :>
okulik
Post autor: okulik » śr lut 09, 2005 09:50
malolat pisze:tyl na przod bez problemu, ale trza jeszcze jakos bryke zamykac :>
mam centralny na pilota :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
