Jetta 1,6td
bladen
Jetta 1,6td
Post autor: bladen » ndz lip 16, 2006 01:38
Witam wszystkich milosnikow.
Mam problem bo czasem moja jetta nie chce odpalic krece tym rozrusznikiem i nic,to na popych ja biore wtedy odpala i chodzi ladnie,tez czasem odpali na kluczyj i tez ladnie chodzi.Nieiwem co to moze byc prosilbym was o jakies rady lub wskazowki.Pozdraiwam
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz lip 16, 2006 09:56
bladen, powodów może być dużo. Ja bym najpierw sprawdził czy świece żarowe nie są spalone. I uzupełnij swój profil :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
souler
Post autor: souler » ndz lip 16, 2006 10:00
i nie odpalaj wiecej na popych! najpierw swiece sprawdz. moze 3 padly i dlatego kreci.
anton:-)
Post autor: anton:-) » ndz lip 16, 2006 19:14
SouleR pisze:i nie odpalaj wiecej na popych! najpierw swiece sprawdz. moze 3 padly i dlatego kreci
Zgadzam sie z przedmówca nigdy wiecej tego nie rób bo masz silnik diesla a nie marna benzyne w dobrym dieslu bedziesz miał ok 35 atmosfer i wez go przełam z pycha jest to bardzo złe ze go paliłes na popych bo jak tak dalej bedziesz robił to za 32 dni napiszesz ze przeskoczył ci rozrzad i zawory pogieło
sprawdz jeszce bezpiecznik swiec rys.
Cinek
Post autor: Cinek » pn lip 17, 2006 07:39
trza sprawdzić bezpiecznik jak mówią koledzy, przekaźnik od świec i ewentualnie same świece. i nie pal na pych bo paseczek sie pogniewa i koszty cie pociągną strasznie
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
bladen
Post autor: bladen » pn lip 17, 2006 12:20
witam was ponownie
problem byl tego typu ze filtr oleju mi sie poluznil i jak go dokrecilem to odpala z kluczyka ale tez nie za pierwszym razem dzisiaj np odpalil za 3,jeszcze jedna sprawa jak mi sie nagrzeje to potem jest taki jkaby slaby i nieiwem czego to moze byc przyczyna moze ktos z was milosnikow wie a ja prosze o pomoc.pozdrawiam
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn lip 17, 2006 15:57
bladen, nie dziw się za oknem jest + 30 stopni. Rano i wieczorem powino być ok. !!! A jak słaby cały czas to może pierścienie słabe. Jak zimny jest olej to jako tako uszczelnia a jak się rozgrzeje robi się rzadszy. Tak myśle.
Pawel Mejer
Post autor: Pawel Mejer » wt lip 18, 2006 00:56
motor kaput? :bajer:
bladen
Post autor: bladen » wt lip 18, 2006 20:39
paweł mejer dlaczego sadzisz ze silnik kaput?jak ja na nim zrobilem 100km bez problemu niedawno bo dwa dni temu ja sadze ze to beda nirdrozne przewody paliwowe z filtrem i moze swiece do tego ale to musze zorbic jak naarzie niemam zbytnio czasu niestety :( jak ktos ma jeszcze jakies komcepcje to prosze pisac..pozdrawiam
DDR
Post autor: DDR » wt lip 18, 2006 21:09
Jak mój silnik sie nagrzeje dość mocno,ale to też ja mam problemy z ukł chłodzenia który opisuje w niektórych tematach.Silnik jak zamocno sie nagrzewa pózniej tak samo mam kłopoty z uruchomieniem motoru musze odczekać jakieś 5-10 minut.U mnie pierścionki mają dość bagnetem wywala olej już więc mnie czekają duże koszty ale póki co dolewać oleju i jezdzić niema kasy na kape jeszcze ... Pozdro
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
