Mk4 3.6 FSI V6 BWS 4Motion 320Km/403Nm SWAP DSG
Moderator: G0 Karcio
- DukeNukemPL
Mk4 R36 BWS 4Motion 303Km/369Nm
uksz, Super , super V-ka ! pogratulować ! , kolega pisał cos o g40
miałem okazję posmigac
ok 700 kg i kompresor niewiem jaki tam jest moment ale wciskało w fotel !
polecam . Widziałem gdzie w PL 200+ w g40
A3 8p 2.0TDI 140hp : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mk4 R36 BWS 4Motion 303Km/369Nm
DukeNukemPL pisze:uksz, Super , super V-ka ! pogratulować ! , kolega pisał cos o g40miałem okazję posmigac
Polo G40 mi się zawsze marzyło
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
Potrzebny pomysł na zrobienie dolotu!
dolot dsg plus puszka od mk4 z filterkiem, spokojnie wystarczy. to wolnossacy silnik , bedzie dobrze.
tylko .: R32
Ta trójka zturbiona z Ciechanowa to Olszewiaka była... ale już jej nie ma.
Docisk wytrzymał jakieś 1000km, znowu trzeba było wyjechać silnikiem i skrzynią
Czekamy na sprzęgło od Radzikowskiego
Ciekawe czy nie wpędzisz się w większe problemy z tym sprzęgłem, i nie będziesz musiał jeszcze kilka razy wyciągać skrzyni bo sprzęgła od niego często trzeba dawać do poprawki..Lepiej kup jakieś używane sprzęgło od R32 i nabił nową tarczę i będziesz śmigać.uksz pisze:Czekamy na sprzęgło od Radzikowskiego
www.proturbo.com.pl
No to teraz dałeś mi do myślenia.daniel1d pisze:Ciekawe czy nie wpędzisz się w większe problemy z tym sprzęgłem, i nie będziesz musiał jeszcze kilka razy wyciągać skrzyni bo sprzęgła od niego często trzeba dawać do poprawki..Lepiej kup jakieś używane sprzęgło od R32 i nabił nową tarczę i będziesz śmigać.uksz pisze:Czekamy na sprzęgło od Radzikowskiego
A nie wiesz czy sprzęgło od Golfa V R32 BUB będzie pasować ?
Ja u siebie w 2.8 miałem sprzęgło od czwórki R32 wsadzone i pasowało, zrobiłem na nim ok 25tyś km z mocą ponad 400km i działało do końca, w obecnym r32 seryjne sprzęgło poddało się przy 450km i ok 600nm.
www.proturbo.com.pl
I co teraz masz włożone u siebie?
Teraz mam docisk od 2.8 z dwiema sprężynami, dwumas od r32 i tarcza też seryjna od r32.uksz pisze:I co teraz masz włożone u siebie?
www.proturbo.com.pl
A kto Ci robił docisk?
W ProTurbo.uksz pisze:A kto Ci robił docisk?
www.proturbo.com.pl
BWS wśród miliona zalet ma tylko jedną wadę... Nie przerabialny na LPG także jako dupowóz słabo się nadaje
Fire jak lód, Ice jak ogień?? czy jakoś tak... :) mój V.A.G http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268927&postdays=0&postorder=asc&start=0
