1.8 ABS brak mocy
1.8 ABS brak mocy
Mam problem z moim golfem, a mianowicie strasznie go "muli" w zakresie do 3tys RPM, jest strasznie słaby, po dodaniu gazu do dechy zmula go nie jest wstanie wyjechac pod wieksze wzniesienie bez znacznej straty mocy i redukcji biegu, caly mechanizm wtryskujący został uszczelniony w celu wyeliminowania lewego powietrza, temp silnika jest odpowiednia, świece wymieniane, co może być nie tak ??
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
1.8 ABS brak mocy
Czy tak zawsze było czy stało się nagle? Sprawdzić ustawienie rozrządu, jak wygląda spalanie ?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
1.8 ABS brak mocy
to moze ktoś zmieniał rozrząd z zamkniętymi oczami i zapłonu też nie ustawił. Sprawdz to, a później możemy gdybać o innych rzeczach
1.8 ABS brak mocy
ok
Ostatnio zmieniony śr kwie 11, 2012 23:00 przez pietrax89, łącznie zmieniany 1 raz.
1.8 ABS brak mocy
Kolego miałem ten sam problem jedz do mechanik niech sprawdzi Ci ustawienie zapłonu u mnie było tak samo palił na dotyk wszystko ładnie pięknie ale po wymienie rozrządu stracił moc.Rozrząd był ustawiony na znakach a jak to powiedizął mój mechanik nie każdy o tym wie że podczas wymiany rozrządu i ustawiania go na znakach może przestawić się zapłon u mnie właśnie tak było.Spróbuj od tego mam ten sam silnik ABS 1.8 i w aucie wrócił moc hehe
pozdro
http://img35.imageshack.us/img35/9276/vagc.jpg
1.8 ABS brak mocy
Daj znać czy pomogło moja rada.pozdro
