Wysokie spalanie na kompie MK4
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt kwie 10, 2012 16:38
Panowie i Panie,
Mam problem z mk4 mojego staruszka :chytry: Auto to mk4 1.9 TDI PD z silnikiem AXR, seria. Auto pokazuje dość wysokie spalanie na fisie, na krótkich 10 km odcinkach nawet około 9 litrów. Spalanie na rozgrzanym silniku na biegu jałowym wynosi 1 litr, czytałem, że powinno wynosić około 0,6 litra. Gdzie to można przestawić? Synchronizacja wałków 0,0 czasami wskoczy 0,5, auto miało wymienioną jedną pompkę, na pozostałych wymienione uszczelnienia, wszystko ustawione jak należy, pali na dotyk, pracuje równo i cicho, nie kopci, ma moc, bipy w normie (najwyższe na poziomie 19). Dodam, iż spalanie w rzeczywistości jest normalne - około 6 litrów. Proszę o pomoc, bo takie wskazania potrafią denerwować :otepienie:
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Neoarti
Re: Wysokie spalanie na kompie MK4
Post autor: Neoarti » wt kwie 10, 2012 20:37
Sprawdź termostat ale cudów po tym silniku się nie spodziewaj miałem mk4 tdi pd 115km
palił jak twój ok 8-9 l na krótkich odcinkach niestety to nie vp żeby palił 6l
teraz mam passata tdi pd i na pocieszenie powiem ci że na krótkich odcinkach i zimnym silniku potrafi spalić nawet ponad 10l
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt kwie 10, 2012 21:33
Termostat jest ok. Auto w rzeczywistości pali ok 6 litrów, problemem są wskazania kompa, jak to przestawić? Spalanie 1 l na biegu jałowym to chyba trochę dużo...
Neoarti
Post autor: Neoarti » wt kwie 10, 2012 21:50
wskazania kompa można bez problemu skorygować http://forum.vw-passat.pl/threads/94339 ... n-spalania" onclick="window.open(this.href);return false;
też bym chciał aby mi tyle palił na kompie mogł by pokazywac nawet 100/100
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr kwie 11, 2012 10:22
Dzięki kolego :pub:
Swoją drogą ciekawa sprawa, że auta na VP palą mniej niż na PD, nowsza technologia a to takie kwiatki :popcorn:
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr kwie 11, 2012 15:17
niestety nowsze nie zawsze bywa lepsze :)
bongo
Post autor: bongo » śr kwie 11, 2012 15:36
Mi też pokazuje na kompie zawyżone spalanie, ale z tego co czytałem, to po czipsie może tak być :blush:
all4us
Post autor: all4us » śr kwie 11, 2012 19:52
Mam identyczny silnik, na biegu jałowym pokazuje 0,8 litra. Komputer pokazuje 6 litrów, ale przy dynamicznej jeździe, z reguły miedzy 5,5 a 6
kllimek
Post autor: kllimek » czw kwie 12, 2012 09:34
U mni etaki sam silnik komp na jałowym pokazuje 0,7 0,8 l. A spalanie mam 5/ 5,5 na 100km ;)
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw kwie 12, 2012 11:51
Wychodzi na to, że trzeba ustawić spalanie na jałowym w okolicach 0,7-0,8 litra i powinno być wówczas ok :hmm:
markim321
Post autor: markim321 » czw kwie 12, 2012 15:05
U mnie w AHU spalanie na wolnych obrotach wynosi 0,4l na godzinę. Dlaczego w ALH takie zawyżone wartości?
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw kwie 12, 2012 15:48
markim321, temat nie dotyczy ALH, tylko AXR. Czy ktoś może podać jakie powinno być prawidłowe spalanie na jałowym w silniku AXR?
szadrak
Auto: Seat Leon ST
Post autor: szadrak » czw kwie 12, 2012 16:55
damian-ppp pisze:markim321, temat nie dotyczy ALH, tylko AXR. Czy ktoś może podać jakie powinno być prawidłowe spalanie na jałowym w silniku AXR?
Ja też dołączam się do pytania :-)
kllimek
Post autor: kllimek » czw kwie 12, 2012 20:04
Juz wyżej pisałem u mnie wynosi 0,7/08l/h i jest ok :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
