coś piszczy pod maską (materiał filmowy gratis)
Tak jak w temacie
[youtube][/youtube]
Może ktoś wie co się dzieje? Co wymienić?
[youtube][/youtube]
- jjaworskyy
Dobra 1 opcja jest łożysko alternatora - może jeszcze ktoś coś mądrego zarzuci?
Ale już teraz zapytam co muszę dokładnie kupić, żeby naprawić alternator? (wymiana łożyska - 1 czy ich tam więcej jest?)
- mmmarcinnn1987
Najprościej jest wyjąć alternator i zanieść do majstra, majster wszystko ładnie Ci zrobi, sprawdzi altka na stole, wymieni łożyska i szczotki w razie potrzeby, nie jest to droga naprawa. Piszczeć może właściwie każda rzecz która się tam obraca, pompa wody, pompa wspomagania, alternator, nawet rolka napinacza paska rozrządu chociaż to ostatnie jest najmniej prawdopodobne. Na filmiku słychać że jęczy ale nie bardzo wiadomo z którego miejsca, musisz to sam ocenić na słuch. Zdejmij też osłonę rozrządu bo może koło zębate o nią drze i stąd to wycie piekielne.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zdejmij wszystkie paski jak bedzie tak robiło to pompa paliwa. Ona wydaje taki dzwięk jak chodzi na sucho bez paliwa. w ogóle nie zgrywa mi sie charakterystyka i częstotliwość dzwięku z prędkością obrotu alternatora i pompy wody jak i wspomagania. Pompa jest nad filtrem oleju
śmiesznie wyszło, piszczało i przestało piszczeć samo z siebie.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
odkopiesz ten temat i tak i tak
może to być pompa wody ,moja wydawala odgłosy niczym kompresorg g60 .Jak zdejmiesz pasek od pompy czy altka to poruszaj na boki może poczujesz luz na łożysku...
lozyska alternatora lub pompa wody na 100% mialem to samo powodzonka
