Mk2 problem z rorzadem
macieix12
Post autor: macieix12 » ndz kwie 08, 2012 20:55
prosze o pomoc !! problem polega na tym ze niewiem jak sie ustawia rorzad w golfie 2 1.6benzyna 92rok prosze o jakiess szczególowe wskazowki
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz kwie 08, 2012 22:26
było wiele razy o tym juz
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn kwie 09, 2012 00:29
Wałek pośredni napędza pompe paliwa i aparat zapłonowy. Nie musi on być ustawiony. lecz gdy zrobisz rozrząd tak jak ci podałem. Zobacz w którym miejscu jest palec i ten palec musi sie znajdować w pobliżu kabla zapłonowego 1 cylindra od lewej. To jest taka kombinacja gdy masz już pasek zdjęty a gdy wymienaisz to po prostu zdejmij pasek i załóż nowy tak samo jak stary. To jest najprostrzy rozrząd w tyj galaktyce. :)
macieix12
Post autor: macieix12 » pn kwie 09, 2012 10:53
a ile razy trzeba walem przekrecic zeby mijanka byla i wg??
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn kwie 09, 2012 11:37
Po drugim razie zawsze sie powinno zgrac
Były golfik:/
macieix12
Post autor: macieix12 » wt kwie 10, 2012 13:44
witam ustawilem rorzad ale jak go odpalam cos mi blokuje niewiem co to moze byc:/
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt kwie 10, 2012 14:48
macieix12 pisze:witam ustawilem rorzad ale jak go odpalam cos mi blokuje niewiem co to moze byc:/
nie ma takiej opcji jak przekręciłeś silnik kluczem 2x. Nawet jak sie walniesz o 2 ząbki lub 4 nie powinno się nic blokować.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt kwie 10, 2012 15:15
a zapłon dobrze według znaków ustawiłeś??
Były golfik:/
macieix12
Post autor: macieix12 » wt kwie 10, 2012 17:54
dzieki chlopaki wszystko juz ok :D
Wróć do „Mechanika”
