Zasilanie lampki schowka
Karmel
Post autor: Karmel » pn kwie 09, 2012 20:55
Heh czy ja wiem to subiektywna opinia, cały włącznik jest mniejszy niż śrubka, a sam przycisk ma ciut więcej jak grubość jej gwintu(tych ze schowka), więc jest to naprawdę małe. Z dopieszczeń wystarczy dokręcić o te pół milimetra i można malnąć/zamienić na czarny, do zdjęć użyłem makro z około 5cm, z tąd te mankamenty których w realu nie widać. Działa dobrze i nic się nie przesunie :chytry:
To rozwiązanie dla tych którzy chcieli by w najprostszy sposób zrobić wspomniane automatyczne światło w schowku. :food:
pozdro.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn kwie 09, 2012 21:16
Karmel pisze:To rozwiązanie dla tych którzy chcieli by w najprostszy sposób zrobić wspomniane automatyczne światło w schowku.
tak to prawda.
Ja miałem wpasowaną tak jak ty, ale krańcówkę drzwi i malniete sprejem i powiem ci że mnie to strasznie gryzło. Teraz ma miękką deske i dla spokoju, zrobiłem to troszkę inaczej :)
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » pn kwie 09, 2012 23:16
Za duża ingerencja i widać, że nie ori :( I mam twardą deskę, chyba zostanę przy ori albo popróbuje z patentem Johnatan :)
----------------------------Mój Madison----------------------------
----- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499667 -----
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn kwie 16, 2012 13:20
Oryginalnie lampka schowka była tylko włączana przełącznikiem przy lampce. Jeżeli macie lampkę bez przełącznika, to jest to lampka od podświetlenia bagażnika (jest identyczna wymiarami). Zasilanie lampki podświetlenia było pobierane z wtyczki pod deską rozdzielczą - wtyczka ta jest mniej więcej za kontrolką zaciągniętego ręcznego, zawinięta w gąbkę. Trzeba dorobić kawałek wiązki, której w autach bez lampki schowka nie było.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
