słabe hamulce golf 2 1.6TD
krzymek
Post autor: krzymek » ndz kwie 08, 2012 20:35
witam. mam problem z hamulcami w golf 2 bez abs-u. Od jakiś 3 tygodni zaczęły się problemy. aby zahamować musiałem nacisnąć pedał 2 razy. za pierwszym razem pedał jest miękki i muszę go mocna wcisnąć a siła hamowania jest nieduża, a jak drugi raz go nacisnę to hamował normalnie. wczoraj niestety po 2 mocniejszych naciśnięciach za 3 razem zrobił się b. twardy i prawie w ogóle nie hamował. i teraz jak nacisnę kilka razy to robi się twardy. Dodam, że po odpaleniu pedał schodzi w dół, ale jak na zapalonym silniku nacisnę 2 raz i trzymam to też pomału schodzi. trochę poczytałem już na forum, ale chciałbym się upewnić za co się zabrać. jutro sprawdzę wężyki do serwa, ale byłbym wdzięczny za podpowiedzi.
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » pn kwie 09, 2012 00:03
sprawdź te wężyki, pompę, uszczelkę pod zbiorniczkiem wyrównawczym, może być przeżarta, sprawdź szczelność odpowietrzników, czy płyn nie ucieka, na koniec odpowietrz układ,
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn kwie 09, 2012 00:27
Zdjąć każde koło i zoabczyć czy nie ma wycieków. Sprawdzić też stan płynu. Lecz jak go nie bedzie to wyciek musi być. Dolać płynu pod sam korek. Zabrać przeźroczysty węzyk, napić na odpowietrznik i dusić pedał puki znikną bomble powietrza. Odpowietrzyć każde koło, Gdy pedał już nie bedzie uciekał to sprawdzamy jak hamuje. Gdy nie bedzie chciał nadal blokować kół to sprawdzamy stan klocków i w ogóle trzeba ściągnąć zaciski i zobaczyć czy prowadnice nie są zapieczone bo zacisk bedzie hamował tylko jedną stroną czyli na każdym kole spada sprawność hamowania o 50%
krzymek
Re: słabe hamulce golf 2 1.6TD
Post autor: krzymek » pn kwie 09, 2012 16:14
płyn jest specjalnie nie dolewałem i też nie ubywa go. węże koło serwa szczelne żadnych wycieków. w tym tygodniu odpowietrze układ i zobacze co się stanie.
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » pt sty 30, 2015 18:16
Witam;)
Problem podobny do mojego więc się podepnę.
Odpowietrzyłem układ po wymianie szczęk z tyłu, i teraz objaw taki, na zgaszonym pedał twardy, hamuje dobrze, nie wpada.
Po odpaleniu auta hamulec jest, ale po dłuższym jego przytrzymaniu (około 3 sek) zaczyna powoli wpadać.
Jaka przyczynę sugerujecie??;?D
Piotr36
Post autor: Piotr36 » ndz kwie 26, 2015 21:28
Witam,
Szkoda, że nikt nie odpowiedział na powyższy post.
Niestety w moim Golfie mam taki sam objaw. Układ jest szczelny i odpowietrzony, a pedał hamulca na pracującym silniku powolutku wpada. Przy staniu na światłach po ok. 20sek. muszę jeszcze raz nacisnąć pedał hamulca żeby samochód stał w miejscu.
Podejrzewam pompę, ale to spory wydatek - więc mam nadzieję, że może ktoś z praktyków podpowie co może być tego przyczyną?
Pozdrawiam Piotr36
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr kwie 29, 2015 06:39
Sprawdź jeszcze serwo hamulcowe czy jest szczelne.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
