podłączenie wentylatora mk3 pod climatronic z mk4
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
witam!
zakładam climatronic z mk4 do mk3. w mk3 (nie mam klimy) sprawa wygląda prosto: czujnik w chłodnicy ma stały plus i dwa wyjscia na dwa biegi wentylatora. W mk4 steruje tym przekaźnik i jak sprawa wygląda z sterowaniem wentylatora od wody i klimy?? W wiązce od mk4 widze dwie wtyczki do wentylatora, ale są połączone czyli zawsze oby dwa chodzą razem? wtedy gdy czujnik załączy przekaźnik jak woda jest za ciepła i wtedy gdy włączamy klimę? Nie bardzo moge dojśc do tego jak podłączyć jeden wentylator pod ten sterownik... Jest taka mozłiwość że mam włączoną klimę (wentylator działa) a czujnik od wody załączy drugi plus i wtedy co?drugi plus też załączy wentylator? Dwa biegi są sterowane osobnym plusem więc nie mogą sie połączyć chyba co? trochę zagmatwane ale nie wiem jak tam działają/ kiedy sie włączają wentylatory w mk4...
Przekaźnik w mk4 steruje tylko 1 biegiem 2 bieg jest sterowany bezpośrednio z czujnika w chłodnicy z tego co pamiętam to z pinu 1 czujnika chłodnicy idzie przewód na pin 2 wentylatora chłodnicy i na pin 2 drugiego wentylatora pin 3 czujnika chłodnicy idzie do sterownika wentylatorów na pin 7 i wychodzi z pinu 4 sterownika wentylatorów i wchodzi na pin 1 jednego i drugiego wentylatora
agrala
Pinologia sterownikow wentylatora jest rozna wiec nie ma sensu tu pisac o tym poki nie widzi sie oznaczen na sterowniku.
W mk3 tez powinien byc sterownik wentylatora, chyba ze masz wentylkator 1 biegowy.
Wentylatory sa spiete razem wiec obojetnie pod ktora wtyczke go podlaczysz.
Pierwszy bieg jest puszczony przez rezystor w wentylatorze a drugi idzie z ominieciem rezystora.
Pierwszy bieg sterowany jest bezposrednio z czujnika w chlodnicy, drugi zalaczany jest przez sterownik wentylatorow ktory dostaje sygnal z czujnika w chlodnicy.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
u siebie w mk3 mam wentylator na dwa biegi,nie mam żadnego sterownika, a wiązka jest ori, chyba że w skrzynce jest przekaźnik?? ale z tego co mi sie wydaje nie mam żadnego przekaźnika, idzie tylko plus przez bezpiecznik masa i to wszystko..
tzn że mogę podłączyć normalnie kolorami bo nawet pasują i w takim układzie klima z czujnikiem w wentylatorze nie będą się gryźć?Bo myślałem że jak czujnik da sygnał i potem włączę klimę to sterownik poda dwa plusy od razu i coś sie spali...
matisim, dlaczego nie podłączysz tego jak w oryginale ze sterownikiem wentylatorów? Pamiętaj, że musisz podłączyć też czujnik ciśnienia.
agrala
Ja rozumiem wypowiedz kolegi w ten spsoob ze zaklada wraz z ze sterwonikiem.
Sterownik musi byc bo przy wlaczeniu klimy wentylator ma sie wlaczyc za pomoca sterownika.
Chyba ze bedziesz robil zezbe to wtedy musisz podlaczyc wentylator tak by dziaalal po wlaczeniu klimy i spiac jakos czujnik wysokiego cisnienia z wenylatorem wy wlczyl 2 bieg gdy w ukladzie zostnie przekroczone cisnienie.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
michalqqr pisze:matisim, dlaczego nie podłączysz tego jak w oryginale ze sterownikiem wentylatorów? Pamiętaj, że musisz podłączyć też czujnik ciśnienia.
tak chce podłączyć,z sterownikiem, ale nie miałem sterownika u siebie i nie wiem jak to działa w mk4 więc sie pytam....
sorki źle zrozumiałemagrala pisze:Ja rozumiem wypowiedz kolegi w ten spsoob ze zaklada wraz z ze sterwonikiem.
zaraz opiszę jak to wychodzi według mnie ze schematu jak powinno być podpięte, niech ktoś to sprawdzi, bo też jestem na etapie montażu climatronicamatisim pisze:tak chce podłączyć,z sterownikiem, ale nie miałem sterownika u siebie i nie wiem jak to działa w mk4 więc sie pytam....
na podstawie sterownika do MK3 na 10 pin
WTYCZKA 10 PINÓW – T10a
Numer pinu> Podłączenie> Funkcja
1> Nie podłączać> Pompa płynu chłodzącego (no chyba, że w TDI jest? )
2> Sterownik climatronica T16b/10, Czujnik F129 PIN 3
(dołożyć kabel – brak w wiązce) (kabel ten jest tylko w
climatronicu z 1997-1998 roku później go nie ma przynajmniej
według schematu)> Za wysokie ciśnienie
3> Sterownik climatronica T12a/9, Czujnik F129 PIN 1> Sygnał – sprężarka załączona
4> Nie podłączać> -
5> Nie podłączać> -
6> Masa> Masa
7> PIN 3 czujnika temp w chłodnicy> -
8> Sterownik climatronica T12a/2, Czujnik F129 PIN 2> Sygnał – załącz sprężarkę
9> Bezpiecznik 4 (mostek – kabel czarno-niebieski)> + zapłon
10> -> Załączanie sprzęgła klimatyzacji
może się przyda, troszkę mało czytelne ale co zrobić
ja się jeszcze podepnę do tematu w związku z czujnikiem ciśnienia bezwzgędnego który znajduje się w sterowniku silnika, podłączacie to? Np dla silnika 1.8 ABS w MK3 są to piny 33 i 35
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
a kolega montuje climatronic z mk4 czy ori mk3??
w climatronicu mam kilka kabelków innych niż na schematach, mianowicie trzeba podpinać kabel do ecu który daje sygnał o włączeniu klimy i wtedy podnosi obroty??, drugi kabel jaki mam to jakiś sygnal prędkości
potrzebne to jest?
matisim pisze:z mk4
do ecu w sumie idzie tylko sygnał do czujnika ciśnienia bezwzględnego przynajmniej według schematówmatisim pisze:mianowicie trzeba podpinać kabel do ecu który daje sygnał o włączeniu klimy i wtedy podnosi obroty??,
podepnij w skrzynce bezpiecznikówmatisim pisze:drugi kabel jaki mam to jakiś sygnal prędkości
z którego roku masz climatronic? masz jakiś opis kabli gdzie co chcesz wpiąć? podeślij luknę czy z mam tak samo opisane
