[mk III] trzesie silnik i caly uklad wydechowy...
Witam! Mam mały problem na wolnych obrotach w granicy 950/1000 obr/min strasznie trzęsie silnikiem oraz całym układem wydechowym , dodam ze wcześniej wymieniałem poduszki pod silnik i pod skrzynia biegów jakieś pomysły co to może być ???
Ostatnio zmieniony wt sie 01, 2006 17:10 przez dybcio, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
trzęsie cały cza sczy też masz wrazenie że silnik jakby miał whniecia na obrotach - to znaczy kjakby cię żko chodzil na 1 cylindrze? Jesli pracuje równo to zobacz czy aby na pewno wszystkow porządku z poduszkami to 1 , a 2 to zobacz powieszki tłumika może w tym zakresie tłumik o co wadzi dotyka i przekazuje drgania na nadwozie
- anthrax00001
mam Golfa 3 1.4 kat, poduszki są w porządku, tłumik wisi jak ma być, poduszki nie są naprężone, i w środku są drgania kierownicy i deski, silnik chodzi troche nierówno, czasem wolniej czasem szybciej i nikt nie wie co to ma się znaczyć, najlepsi mechanicy w Tomaszowie Lubelskim nie wiedzą co jest grane, może ktoś z was wie, byłoby super, z góry dzięki
acha nie jest przerabiane na gaz
Gregor
Gregor
mam podobne objawy, i do tego okopcone swiece byly, na trasie po przepaleniu (troche butowalem go) trzesienie ustąpilo na kilka dni ale potem znowu zaczeło trząsc. jakie macie te objawy tzn czy buda sie caly czas trzesie czy moze ma takie jakby przerwy czyli chodzi rowniotko i nagle zatrzesie i potem znowu rowno i tak na zmiane.
>>>>>White GL by Stary<<<<
- anthrax00001
Mam dokładnie takie objawy jak stary, tzn czasem trzesie czasem nie
nie trzęsie bardzo mocno ale deska i kierownica wpadają w jakiś rezonans
dziwny, zapłon mam trochę przyśpieszony bo tak jest lepiej, lepsze kopyto
nic nie prycha w tłumik a pali 6,5 w cyklu mieszanym i mniej trzęsie, tzn.
mam zapłon przyśpieszony względem wskazówki ale nie ustawiałem na
stroboskopie.
stroboskopie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
