Jak założyć Rygiel z wodzikiem Drzwi kierowcy.
scibi
Post autor: scibi » sob kwie 07, 2012 16:01
Mam problem podczas sciagania tapicerki z drzwi kierowcy wypadl rygiel z calym wodzikiem i nie mam zielonego pojecia jak o tam spowrotem zalozyc jak ktos ma jakies przydatne wskazowki liub jakis schemat prosil bym o poratowanie. (blacha oslaniajaca szybe jest zanitowana i raczej nie chcial bym tego roznitowywac)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 07, 2012 16:45
scibi pisze:blacha oslaniajaca szybe jest zanitowana i raczej nie chcial bym tego roznitowywac
na nitach są prowadnice szyby...a blachę się odkręca (śruby 10 rozmieszczone w koło blachy) :bajer:
W blasze masz zaślepki...wyciągasz je i odkręcasz pod nimi szybę z uchwytów...po wyciągnięciu szyby możesz wytargać blachę
...szyby wyciągać nie trzeba, można podciągnąć do góry i przykleić do drzwi, ale od uchwytów odkręcić trzeba
Lupota
Post autor: Lupota » sob kwie 07, 2012 19:41
Starsze roczniki miały na śruby a potem były już blachy nitowane. To co Ci się stało to błąd w sztuce. Ten rygiel nie powinien spaść jak ściągasz boczek. Jak wciągasz np. podnośnik szyby to odpinasz wkładkę zamka przy klamce , odkręcasz zamek i wtedy rygiel z zamkiem schodzi z całą blachą i tak samo wraca na miejsce. Przy okazji trzeba pamiętać że nie wolno pryskać zamków drzwi sprayem - np. WD40 itp. To powoduje zwarcie i uszkodzenie czujnika krańcowego drzwi - wbudowanego w zamek . A wracając do tematu to zostaje Ci zdjęcie blachy ale pamiętaj o wyjęciu wkładki najpierw.
scibi
Post autor: scibi » sob kwie 07, 2012 22:36
Dzieki bardzo mneij wiecej rozjasnilo mi to sytuacje po swietach w weekend sie za to zabiore miemy nadzieje ze pojdzie bezproblemowo
Pozdrawiam :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
