1.6 TD.. jaką turbine włożyć
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
arwam
Post autor: arwam » sob mar 31, 2012 21:42
JohnyOne pisze:Co do zlikwidowania dymienia heh Mój AAT tak dymi że szok ale tak ma być
co do dymienia to co zrobiłeś? opornikiem dawkę podciągnąłeś?
bo ciśnienie można bardzo łatwo podnieść oszukując kompa.
u mnie przywróciłem częściowo moc po awarii zasilania, i już do 3000rpm jedzie jak wcześniej, ale ciągle poszukuję problemu dlaczego nie chce jak wcześniej zaginać jak wściekłe po przekroczeniu 140km/h. z tego co wiem to jest to krótka seria po fabrycznym tuningu, z tego co mi kolega mówił.
technicznie nie różni się od zwykłej setki ponoć niczym po za zawartością kompa, od silnika i skrzyni, ponoć żaby automat sięnie rozleciał na skutek podniesienia mocy to zastrzyk paliwa i boostu dostaje powyżej 140km/h na najwyższym przełożeniu kiedy to przekładnie planetarne pracują na przełożeniu 1:1 i przekładnia hydrokinetyczna jest zmostkowana.
JohnyOne
Post autor: JohnyOne » sob mar 31, 2012 23:32
szczerze to nawet nie wiem co tam pomłodziłem ale mówie masakra :)
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
arwam
Post autor: arwam » sob mar 31, 2012 23:38
a na wolnych obrotach równo pracuje silnik? albo przesunąłeś nastawnik w stronę głowiczki.
JohnyOne
Post autor: JohnyOne » ndz kwie 01, 2012 15:03
silnik pracuje jak powinien ładnie nic nie puka ani nic na wolnych równiutko zapytam jeszcze ojca co to może być to ci na pw ewentualnie napisze ;)
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
arwam
Post autor: arwam » sob kwie 07, 2012 12:39
no i jak już wiadomo co tam zrobiłeś?
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
