Gaźnik Pierburg 2e- problem
- Dr.Ramirez
HK, MH, NZ, 2G
Witam.
Tak jak wyżej mam problem z gaźnikiem a przynajmniej tak mi się wydaje. Wracając do domu zatankowałem samochód no wszystko ładnie pięknie aż po jakichś 5 km zgasł. Jak go odpaliłem to chodził ale nie tak jak powinien i po chwili gasł wiec jazda nim była nie możliwa to kumpel mnie ściągnął do domu. Przeczyściłem świece i już tak jak by trochę lepiej ale to nie to samo... . Strasznie zaczął kopcić jak nigdy i wydmuchiwał sadze z tłumika wcześniej tego nigdy nie było. Jak go zapaliłem to chodził ale po dodaniu gazu gasł raz nie gasł i kichał tak jak by go zalewało, aż w końcu pluną olejem w gaźnik i zalał całą obudowę filtra. Nie jestem pewny co może być ale tak mniej więcej stawiam na pompkę paliwową albo gaźnik. Przepraszam jak było ale nie mogłem znaleźć a jest to dosyć pilne. Silnik 1.3 MH. Z góry dzięki za pomoc.
Witam.
Ave GOLF
____________________________________________
Pomogłem? nie bądź obojętny - kliknij "przyznaj pochwałę"
- Paweł Marek
Dr.Ramirez, hasła do wyszukiwarki: Pierburg 2E3, silnik MH, membrana zaworu wzbogacania, zawór iglicowy.
- Dr.Ramirez
Re: Gaźnik Pierburg 2e- problem
Raz pali raz nie. Jak zapali to pochodzi chwile i gaśnie. Po odpaleniu przy lekkim dodaniu gazu tak jak by się dławił i gaśnie. Jak go zapale i zgaśnie to nie da się go od razu odpalić po jakimś czasie dopiero albo wcale. I czasami po wyłączeniu zapłonu strzeli z gaźnika.calibra7 pisze:Witam.
Powiedz jak zachowuje się auto na biegu jałowym?
Ave GOLF
- Dr.Ramirez
Dzięki przyda sie.Paweł Marek pisze:Dr.Ramirez, hasła do wyszukiwarki: Pierburg 2E3, silnik MH, membrana zaworu wzbogacania, zawór iglicowy.
Ave GOLF
calibra7
Sprawdź również bimetal i komorę pływaka czy Ci nie przelewa paliwa i dlatego może się dławić.
calibra7
- Dr.Ramirez
Ok sprawdzę. I jeszcze pytanko.
Czy to może być wina przeskoczenia paska rozrządu?
Ave GOLF
- Paweł Marek
Jeśli masz podejrzenie że przeskoczył to sprawdź, nie wiem jaki cel ma takie pytanie
- Dr.Ramirez
Problem rozwiązany.
Przyczyną tego była pęknięta cewka zapłonowa. Wymieniłem i samochód śmiga
A myślałem ze czeka mnie większy wydatek
Dzięki za pomoc w każdym bądź razie, temat do usunięcia albo pozostawienia dla innych poszkodowanych w tym temacie.
Ave GOLF
witam forumowiczów
jestem tu pierwszy raz. Mam problem z gaźnikiem ( silnik PN ), a konkretnie szukam mechanika z okolic dąbrowy górn., który by się nim zajął
odwiedziłem wcześniej trzech mechaników i w końcu jeden poradził mi żeby poszukać pomocy na forum golfa, więc jestem. Auto nie trzyma obrotów, podczas jazdy szarpie, na luzie lubi zgasnąć, albo wejść na 3 tys. zauważyłem że bolec, który reguluje położenie przepustnicy jest temu winien ( wg mnie )
pozdrawiam
pozdrawiam
- Dr.Ramirez
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=392328" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu coś na ten temat masz. Może się przyda:D
Ave GOLF
