Schowane koło
Schowane koło
Witam.
W moim mk2 tylne prawe koło jest bardziej schowane niż lewe, czego efektem jest spowodowana ta różnorodność ?
- areczek0000000
Schowane koło
Morze być wina sprężyny.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- elpiotrek
Schowane koło
no włąsnie rozwiń o co ci dokladnie chodzi. A co do sprezyny bo chyba chodzi ci o amortyzator to dzisiaj zalozylem nowe gwintowane zawieszenie. ale nie spojrzalem przed wymiana czy na starym tez to bylo
- areczek0000000
Schowane koło
Hmm dzisiaj to robiłeś i wszystko złożyłeś obie strony jednakowo.Ciekawa sprawa???
- elpiotrek
Schowane koło
a co w tym dziwnego? ja mierzylem suwmiarką jak zakladalem, a to ze dzisiaj to zrobil to tez jakis wyczyn?...areczek0000000 pisze:wszystko złożyłeś obie strony jednakowo
- areczek0000000
Re: Schowane koło
Widzę, że kolega chętnie włącza się do dyskusji, więc na pewno udzieli ci fachowej porady.elpiotrek pisze:ja mierzylem suwmiarką jak zakladalem
Schowane koło
tak dzisiaj, odpakowalem zawias zmerzylem suwmiarka zeby bylo rowno i zalozylem, obie strony tak samo, aha i jeszcze sie chcialem dowiedziec czym przytrzymujecie amortyzator jak odkrecacie gorne nakretki ? zeby sie nie krecil ?
Schowane koło
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55474" onclick="window.open(this.href);return false; masz tu dokładnie jak przygotowany powinien być amor do montażu.. a odkrecasz oczkową 16/17 zaleznie jaka sruba i przytrzymujesz gore amortyzatora nad gwintem kluczem, bodajże 6, tyle filozofii, duza jest różnica poziomów lewo/prawo? ja bym obstawiał że sprężyny nie równo się uginają, ewentualnie ktoras guma nie lezy jak powinna, ta nad sprężyną albo od spodu kielicha
Swoją drogą ile lżejszą miałbym wymianę gdybym powyżej zacytowany temat znalazł wcześniej;) pozdrawiam
mój Goferek:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437823
Schowane koło
no sprawdze jeszcze te gumy , a mam jeszcze pytanie, jak najlatwiej sprawdzic czy belka jest prosta ?
Schowane koło
czeskii, jakiej firmy masz ten gwint
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Schowane koło
u mnie w Ta Technics było tak z przodu kazda spręzyna uginała się inaczej cieżko było wypoziomować
