Mocne drganie silnika
Lukaszbxl dla pewności z loguj grupę 18 aby wykluczyć wiązkę lub zawór na pompce .
od ostatniego postu nic z autem nie bylo dzialane i problem sie nasila, jutro znajomy bd mial chwile i bd zdejmowac czapke jak nic mu nie wypadnie ale oby nie bo trzeba to ogarnac.
Mam pytanko a jak pompka siada to dymi auto czy nie?
Bo u mnie wogole nie dymi...
Re: Mocne drganie silnika
Auto nie dymi, ma moc, na zegarach świecą kontrolki od sterownika silnika i esp .Lukaszbxl pisze:od ostatniego postu nic z autem nie bylo dzialane i problem sie nasila, jutro znajomy bd mial chwile i bd zdejmowac czapke jak nic mu nie wypadnie ale oby nie bo trzeba to ogarnac.
No i regularne wibracje silnika .
no u mnie żadne kontrolki się nie świecą, teraz znalazlem na francuskim forum ze typ mial problem taki jak ja tylko ze w 1.4 TDI i wstawil zdjecia co wymienial. Wkleje link moze sie komus przyda a ja jutro bede to sprawdzal wiec tez napisze co mi wyszlo, oby tylko koledze plany sie nie zmienily...
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=23585.0" onclick="window.open(this.href);return false;
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Kolega ma właśnie identyko taki problem w świeżo zakupionym audi A4 B6 AWXZWIREK1 pisze:Auto nie dymi, ma moc, na zegarach świecą kontrolki od sterownika silnika i esp .
Wiec co jest tego przyczyna ZWIREK1, ?? Któraś pompka na wtrysku??
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
bocian19 jest to zespół pompo-wtryskiwacza, a który to diagnostyka pokaże .
Opis co i jak wyżej .
A w tym audi wcale nie muszą być pompki uszkodzone, może być dwadzieścia innych usterek, chociażby przestawiony rozrząd .
Pzdr
Pzdr
Ostatnio zmieniony wt kwie 03, 2012 08:37 przez ZWIREK1, łącznie zmieniany 2 razy.
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Rozumiem ze musze wykonac nastepujaca czynnosc w aucie kolegi??ZWIREK1 pisze:Lukaszbxl dla pewności z loguj grupę 18 aby wykluczyć wiązkę lub zawór na pompce .
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
Zacznij od z czytania błędów .bocian19 pisze:Rozumiem ze musze wykonac nastepujaca czynnosc w aucie kolegi??ZWIREK1 pisze:Lukaszbxl dla pewności z loguj grupę 18 aby wykluczyć wiązkę lub zawór na pompce .
Bloki do z logowania które podałem to diagnostyka pompo-wtrysków .
czapka niestety nie zdjeta bo klucza nie mielismy by srube pod kolektorem odkrecic, jutro mam nadzieje ze klucz sie znajdzie i bd wszystko ogarniete.
pod kompa ponownie podlaczylismy, wyskoczyl blad elektryki na 2 pompce.
zobaczymy co z tego wyjdzie jutro i ponownie napisze
czapka byla dzis podniesiona, wiazka dobra znajomy powiedzial, odpielismy, wpielismy na nowo. podlaczylismy pod vaga i bylo lepiej ale i tak druga pompka nie dostaje dobrej dawki paliwa. parametry mi pozmienial zrobilem 50km i narazie jest ok. teraz swieta a po swietach zobaczymy co dalej
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Lukaszbxl,
To dzis pewnie znowu ci sie humor popsul??
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
bocian19,
nie nie, bez przypalu bo wrazie co to pompki nie trzeba wymieniac bo chodzi tylko mi powiedzial ze zawor elektryczny dawkowania paliwa bo druga pompka za mala dawke dostaje wiec mysle ze bd bez lipy
pompka do wymiany jednak, zwlekam z tym i zwlekam ale trzeba zamawiac pompke... moze ktos zna jakas firme czy osobe ktora ma pompki i jest mozliwosc wyslania ich za granice?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 43 gości
