Benzyna w 1.6 tdi !
44daro44
Benzyna w 1.6 tdi !
Post autor: 44daro44 » czw kwie 05, 2012 23:07
Przez pomyłkę ojciec nalał benzyny 98 do 1,6 tdi [ auto to caddy 1,6 tdi 75 km z 2011, nie wiem czy można tu pisać również o innych autach VW, jak nie to sorry].
Przed tankowaniem było może ze 2-3 litry ON bo wskazówka całkiem opadła. Benzyny było do fula
Zanim ojciec się zorientował ujechał ok. 4 km, auto zgasło. Spuściliśmy ponad pół baku przez wężyk zasysając z baku i przez wężyk co idzie do filtra [ podłączając do niego małą elektryczną pompkę i przekręcając co jakiś czas kluczyk,[ uruchamiając przy tym pompkę w zbiorniku]. Teraz nie chce już lecieć z baku od wlewu paliwa [ nie idzie zassać przez wąż ] a od strony filtra idzie fatalnie, bo jak pompa ze zbiornika przestaje podawać to idzie powietrze i tak w kółko trzeba przekręcać stacyjkę. Auto stoi na kanale i nie zauważyłem żadnej innej możliwości spuszczenia, a wyjecie zbiornika to kupa roboty. Jak wydostać tą benzynę? Czy mogła ona zrobić już jakieś szkody w aucie ?
Haki
Benzyna w 1.6 tdi !
Post autor: Haki » czw kwie 05, 2012 23:19
Jeśli auto stanęło to podejrzewam trochę kłopotów ... i bez dobrego serwisu , ewentualnie mechanika - się nie obejdzie a i koszta mogą być spore kolego ....
Nie piszę tego złośliwie - ale niestety to już nie stare poczciwe klekoty , które przepalały wszystko (w rozsądnych ilościach oczywiście ) a system CR - jest bardzo wrażliwy na zmiany paliwa i piszę o samej ON ... a o benzynie nawet nie wspominam
Co do spuszczenia paliwa - nie wiem jak jest w Caddy - ale generalnie do zbiorników można było się dostać od strony siedzeń -- tzn pod tylną kanapą jest dojście ... ( tak przynajmniej było w starszych VW )
Fakt jest taki ,że małe są szanse na uruchomienie autka ,,, ale życzę powodzenia .. tylko po spuszczeniu benzyny = należałoby przepłukać cały układ i wyczyścić - pozbyć się pozostałości benzyny ...i oczywiście wymienić filtr
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Benzyna w 1.6 tdi !
Post autor: Qto » pt kwie 06, 2012 10:21
44daro44 pisze:Jak wydostać tą benzynę?
wyjąć pompę z baku i wtedy będzie dostęp do dokładnego spuszczenia paliwa.
44daro44 pisze:Czy mogła ona zrobić już jakieś szkody w aucie ?
myślę że nie ma co gdybać...trzeba spuścić benzynę, wyczyścić układ, wymienić filtr i spróbować odpalić...
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Benzyna w 1.6 tdi !
Post autor: Adamm » pt kwie 06, 2012 10:26
na pewno mozna otworzyc wlaz zbiornika i wyjac plywak z pompa, wtedy da rade zlac paliwo do sucha
44daro44
Benzyna w 1.6 tdi !
Post autor: 44daro44 » pt kwie 06, 2012 23:03
Juz sobie poradzilismy, filter oczyszczony, benzyna spuszczona, caddy póki co smiga normalnie. Dzięki za odpowiedzi :)
Piasek
Benzyna w 1.6 tdi !
Post autor: Piasek » sob kwie 07, 2012 23:07
Mniejszym złem dla diesla jest praktycznie czysta benzyna (bo po chwili zgaśnie) aniżeli jazda na mieszance iluś tam litrów (30% i więcej) benzyny i dolane do pełna ON aby przepalił :panna: bo przepali... ale po tym silnik jest do wyrzucenia. Aczkolwiek oba stany jak najbardziej niewskazane. Kolega tak 2.5TDI załatwił pod Hanoverem. Nim się pokapował wlał 23 litry benzyny w zbiornik i ... dotankowął do pełna prawie 50 litrów ON. Jak wrócił do domu to T4-ka już dymiła na niebiesko i zesłabła niebywale. Po rozbiórce silnika nie było czego naprawiać: dziury powypalane w tłokach, poprzycierane cylindry, denka zaworowe aż niebieskie a gniazda zaworowe miały w niektórych miejscach takie dziury powypalane że niemal zapałkę by przepchnął. :rozpacz:
markim321
Benzyna w 1.6 tdi !
Post autor: markim321 » ndz kwie 08, 2012 12:56
UUU szkoda T4-ki tym bardziej że motorownia 2.5 TDi to najwierniejszy z gatunku niezniszczalnych 5-cylindrowy wół roboczy do nabijania km.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 435 gości
