1.6 Sr zsuwający sie pasek rozrządu
Witam . Mój pierwszy post, zazwyczaj ktos już miał podobne problemy wiec nie musiałem pytać. Mój problem polega na tym że po wymianie kompletnego rozrządu w VW BORA 1.6SR AKL pasek zsuwa się i ociera o rant napinacza , co powoduje jego ocieranie a co za tym idzie , niemiłosiernie wyje . Przy poprzednim , starym pasku nie było czegos takiego . Pierwsza diagnoza padła na pasek , wymieniłem go , dalej , nowy napinacz , wciaz , stary napinacz, dalej wyje . Zmieniałem napięcie paska, dalej. Oglądałem sprawdzałem i nic nie widać . wygląda jakby to napinacz go ściągał ale przy trzech różnych wciaz problem powraca . Co może być przyczyną ?? Nie widac jakiegoś bicia na boki ani na pompie wody ani na górnym kole rozrządu . POMOCY bo to wycie doprowadza mnie do szału . Dodam jeszcze że to była pierwsza wymiana, stary pasek i cała reszta była oryginalna tak jak wyjechało z fabryki . Prosze o pomoc
- yank
z racji ze twój pierwszy post proponuje Tobie abyś użył opcji szukaj wpisując na dole forum zagadnienie które Ciebie interesuje
, pewnie zajmie Ci to chwile a uzyskasz wyczerpujace informacje na ten temat
np: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144881" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za pomoc, czytałem ten post , jak można wywnioskować, nie posiadam pompy wtryskowej , wiec na tak owej nie może byc luzu . Oczekuje jakiejś opinni posiadaczy takiego silnika. nie znalazłem nigdzie luzu , jak pisałem , nie widac żeby którekolwiek koło chodziło na boki bądź góra dół .
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
wydaje się być prosta, ale nawet jeśli to rolka napinająca dolega do bloku i przykręcając ją automatycznie dopycha ją do bloku i ustawia się równolegle . Więc to raczej nie może byc przyczyną.
- matthew152
a pompa wody moze ona no bo co masz tylko kolo rozrzadu pompa pompawal korbowy przed wymiana bylo ok czyli kola na walku i wale ok zostaje napinacz ale podmieniales wiec tez ok to zostaje pompa ,pasek i ta szpilka u znajomego w seacie byla krzywa i rwala napinacz.ksztalt zebow na pasku i pompe sa takie same jak w starej?
Choc , fakt, jeden z napinaczy który najdlużej pracował ma juz luzy . Niebawem wymienie szpilke i powiem co i jak
piotrek111
Ja stawiam na niewłaściwie założoną rolkę. Wiele osób ma problemy z tymi rozrządami. Rolka najprawdopodobniej nie jest w jednej płaszczyźnie i dlatego tak się dzieje. Co do pompy wodnej to jest oczywiste, że przy zmianie rozrządu daje się nową. Zerknij tutaj i upewnij się czy nie popełniłeś jakiegoś błędu http://motofocus.pl/technika/7498/monta ... 4-i-16-16v
dzięki za kolejna radę , lecz jest tu opis silnika 16v a ja posiadam 8 v . Sam rozrzad wygląda całkiem inaczej . przy monatażu sprawdzałem kilkuktornie , wszystko sie zgadzało . napinacz ładnie dolega do bloku , jest na swoim miejscu . wymieniałem rozrządy juz kilkukrotnie w różnych autach , ale to mój pierwszy taki problem . radziłem sie różnych mechaników ale każdy rozkłada ręce. Niebawem wymienie szpilkę i zobaczymy czy to cos pomoże . bardzo możliwe że mogła sie wygiac ponieważ żeby wyciągnąć napinacz trzeba wyciagnąc łape od poduszki silnika(ktos kto robił sie o co chodzi ) , co nie jest takie proste . Za pierwszym razem troszke sie z nia siłowałem zanim znalazłem sposób .
