Subik ladnie zaczyna wygladac, porzadna robota, oby tak dalej
[DIY] Bagażnik skończony(Audio się robi powoli)
Jeszcze jedna watpliwosc, przy szybie jest ta oryginalnaKubus20 pisze:Dokładnie tak. Rozbierzesz, przykleisz, będziesz wiedział co i jak.Goofi pisze:wyglada na taka typowa gumowa okienna i rozumiem, ze ja polaczyles z oryginalna, by zlikwidowac szczeline
Kubus20, a widziales uszczelke w mk4 miedzy srzwiami a przendim slupkiem?Jest ona naklejona na drzwiach!Myslalem o takim rozwiazaniu zeby powietrze przy wiekszych preskosciach niedostawalo sie do auta i nie szumialo! To jest tez ciekawe i jestem ciekaw czy to bedzie dzialac!Ona musi byc dosc waska i niewiem gdzie ja dostac bo inaczej odrazu bym ja tam zamontowal! Wes oblukaj sprawe i napisz czy to cos da?
POZDRO:)
POZDRO:)
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
- Kubus20
- VW Baron
J3L3N, rozwiązanie byłoby dobre. A gdzie dostać taką uszczelkę też nie wiem, ale spróbowałbym nawet z taką okienną.
[ Dodano: Nie Lip 16, 2006 22:14 ]
Witajcie ponownie
Skrzynka juz zbita. Pozostało już ją tylko wyszpachlować, dotrzeć i okleić materiałem. No i może jeszczefrezik pod głośnik się zrobi.
Dzisiaj był dzień pierwszych testów i trzeba powiedzieć, że skrzyna daje dużo radości
Fotek narazie nie pokazuje, bo bardziej to gra niż wygląda.
Witajcie ponownie
Kubus20, widze ze tez powoli zabierasz sie za zabudowe... zycze powodzenia na koncu porownamy nasze projekciki tylko ze ja z przodem nic robic nie bede... tylko tyl i to za 30zl wliczajac cene materialow... finalnie za cala zabudowe wyjdzie mi pewnie jakies 50zl...
taka zabudowa to po to zeby pokazac ze nie trzeba miec duzo kasy, ja moglem kupic mdf itd. kope kabli i rozne takie tam... ale zabudowe ta robie dla tych troszeczke szczuplejszych ludzi i dla tych co maja dostep do starych szafek:)
- Kubus20
- VW Baron
Wygrzewam go aż zbyt mocno chybaŁuki pisze:wygrzej głośnik tylko
Poza tym pojawił się kolejny problem. Jedno z wyjść na radiu zaczyna przerywać. Gniazdko jest uwalone, bo jak poruszę kablem to gra, a jak kabel tylko trochę zmieni połozenie to nie łączy.
I teraz jest dylemat, czy zawozić to do robienia, czy zbierać na nowe radio
Nie wiecie ile może kosztować przelutowanie wyjścia RCA
- tomi1106
Ja bym na Twoim miejscu sam to zrobiłKubus20 pisze:Poza tym pojawił się kolejny problem. Jedno z wyjść na radiu zaczyna przerywać. Gniazdko jest uwalone, bo jak poruszę kablem to gra, a jak kabel tylko trochę zmieni połozenie to nie łączy.
P.S.
Pamiętaj w takich przypadkach Forumowicze VW Golf nie idą na łatwizne
P.S2.
To prawie to samo co zabawa z lutowanie zepsutych wzmacniaczy (których od groma na Allegro)
[b][color=red][size=142]Kupię springi -40 mm pod silnik 1.3![/size][/color][/b]
[b]Forumowicze z Bytomia[/b] - pokażcie się !!! :pub:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/effc0691d59bac9a.html][img]http://images2.fotosik.pl/268/effc0691d59bac9am.png[/img][/url]
- Kubus20
- VW Baron
Wszystko zależy od parametrów głosnika. Jeżeli je poznasz, będziesz wiedział do jakie skrzyni jest przeznaczony Twój głośnik.stasiu14 pisze:Mam dylemat nie wiem czy robic taka jak ty Kubus20 skrzyunie zamknieta czy z Bass-reflexem?Mozesz cos poradzic?Co lepsze?
Łuki wytłumacz mi dokładnie jak wygrzewać głośnik. 20 godz na średniej głośnościŁuki pisze:to nie za dobrze, potem będziesz miał lipe
Kabel jest w porządku na 100%tomi1106 pisze:a bym na Twoim miejscu sam to zrobił moze lut nie będzie idealny jak maszynowy ale będzie grało. Sprawdź czy to aby kabel nie przerywa.
Już próbowałem wczoraj rozebrać radio, ale jest jeden ból. do wyjścia nie ma prostego dojścia. Nie da się po prostu zdjąć dolnej blaszki od radia i polutować nowe gniazdo, które już nawet kupiłem. Żeby dostać się do lutów musiłbym rozebrać radio, wyciągnąć mechanizm, laser i wszystkie te bebechy, wyciągnąć płytkę i dopiero robić.tomi1106 pisze:Gniazdo sie raczej nie psuje, jedynie może sie odlutować. Jeśli kabel będzie dobry i gdziazdo dobrze osadzone i będzie nadal przerywać to kup w sklepie elektronicznym nowe gniazdo i wymień. Powodzenia
P.S.
Nie chcę nic przy tym zepsuć dlatego zastanawiam się ile wziąłby za to fachowiec.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
