1.8 AAM problem z filtrem oleju MECAFILTER i kontrolką.
lukasz.gtd
Ze 2 min chodził, może to nie jest długo, ale w filtrze nie ma kropli oleju, a w filtrze robi się ciśnienie, ponieważ ciężko go odkręcić i przy odkręcaniu słychać "pssss"... Jak zdejmę filtr i pokręcę rozrusznikiem to olej leci z podstawy filtra, więc pompa pompuje. Jakieś pomysły?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
To jest bardzo długo, za długo. Po kilku sekundach kontrolka powinna zgasnąć.lukasz.gtd pisze:Ze 2 min chodził, może to nie jest długo, ale w filtrze nie ma kropli oleju
Oleju ile zalałeś?
lukasz.gtd
3.8 litra.
Możesz jeszcze spróbować zalać filtr olejem i przykręcić. Może chwyci. Ale jak nie załapie po kilku maksymalnie kilkunastu sekundach to gaś. Dwóch minut nie czekaj!
lukasz.gtd
Spróbuje jutro po sklepach poszukać filtra bez tego zaworka zwrotnego, bo poprzedni taki był.
A ktoś wie, czy ten zaworek zwrotny ma być otwierany przez ciśnienie oleju, czy ten gwint z podstawy filtra?
Z reguły zaworki w układzie olejowym otwierane /zamykane są cisnieniowo.
lukasz.gtd
Mam już filtr bez zaworka zwrotnego, założyłem i kontrolka zgasła.
Czyli jak nie chciał się otworzyć, to może to świadczyć o tym, ze pompa olejowa zbyt słabo pompuje?marcin7x5 pisze:Z reguły zaworki w układzie olejowym otwierane /zamykane są cisnieniowo.
W moim jest objawy taki ze przy wyzszych obrotach kontrolka ciśnienia sie swieci i jak zmieniałem olej z filtrem (MANN) a załozony był Filtron równiez nie poleciała ani kropelka. Po zmianie oleju i filtra nic sie nie zmieniło i dalej to samo. Obecnie stoi juz na warsztacie i powiem co było nie tak może to Cie naprowadzi
Fajerwera >> Misja: Przywrócić krążenie!!
Wypełniona!! Czas na wizualne poprawy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5477844" onclick="window.open(this.href);return false; FAJERWERA
Re: 1.8 AAM problem z filtrem oleju MECAFILTER i kontrolką.
Nie posuwałbym się az do takich wniosków. Może konstrukcja filtra jest przeznaczona do innego typu układu olejowego. Na ogół zaworki zwrotne są w pompie oleju.lukasz.gtd pisze:Mam już filtr bez zaworka zwrotnego, założyłem i kontrolka zgasła.
U mnie padła pompa do cna, silnik na sucho chodził prawie. Posłuchaj góry silnika, jak olej nie dochodzi uwierz mi usłyszysz. Ale jak wypełnia Ci regulatory luzów i masz cisze na zaworach to pewnie jakas pierdoła
) Patrz Filtr albo czujnik CIe w wała robi ;D
lukasz.gtd
Góra silnika chodzi głośno, bo poprzedni właściciel nie zmieniał oleju przez 4 lata... Olej bardziej czarny, niż w dieslu po 10kkmm... Zobaczę, co będzie się działo po wymianie.
Pompa raczej sprawna, bo po wymianie na filtr bez zaworka wszystko ok, więc temat chyba do zamknięcia.
