Panowie pomóżcie kobiecie- problem z przednimi wycieraczkami
Witam jestem tu nowa i od kilku dni poruszam się moim wyśnionym golfem V 1.6 benzyna. Mam następujący problem uruchamiając dziś wycieraczki pokonały tylko 1/5 swojej drogi a poźniej 4 razy po centymetrze i się zatrzymują, na ponowny ruch prawym ramieniem sterującym wracają na wyjściowe miejsce. Bezpieczniki są sprawdzone i są okey. Co dalej nie mam pojęcia robić, czy silniczek wycieraczek się zatarł, nie wiem czy to ma coś wspólnego ale na środku wyświetlacza pojawiła sie kontrolka taki symbol gwiazdki śnieżnej i przed uruchomieniem silnika to mruga wraz z zewnetrzną ilością stopni celsjusza na dworze. Po uruchomieniu silnika jest dalej ale przestaje migać wcześniej nie zauważyłam tej gwiazdki. Czy ta gwiazdka to nie jest z tymi wycieraczkami coś związanego może jakiś czujnik opadu?? Dodam że do tego czasu wycieraczki pracowały. Od czego tu zacząć proszę o wskazówki to pomogą bo nie chce do mechanika auta prowadzić może mi tata będzie umiał zrobić.
Z góry dziękuję!!!
Z góry dziękuję!!!
wygląda na objaw zatarcia mechanizmu wycieraczek tudzież awaria samego silniczka.
Kto SmarujeTen Jedzie
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
Gwiazdka pojawią się zawsze przy temperaturze +4 lub mniejszej i na początku miga aby zwrócić na siebie uwagę.
Mogę załączyć scan z ksiązki jak wymienić silnik wycieraczek.
Można też się podpiąć po CANie i sprawdzić czy są błędy na silniku od wycieraczek jeśli jest tam diagnostyka. '
Ten objaw pojawia się na wszystkich biegach wycieraczek , można by przynajmniej wykluczyć wyłącznik przy kierownicy?
Tak ten objaw jest na wszystkich biegach wycieraczek. Jeśli byś mógł załączyć ten skan do wymiany wycieraczek była bym bardzo wdzięczna. Jak wogóle zdementować te osłone nad wycieraczkami i jak się dalej do sprawy zabrać?? Gdyby był rzeczywiście ten silnikczek spalony jak to sprawdzić że jest spalony podpiąć go bezpośrednio pod akumulator? Gdyby się okazało że jest zepsuty kupić używkę na allegro czy szukac nowego??? Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Panowie pomóżcie kobiecie- problem z przednimi wycieracz
" onclick="window.open(this.href);return false; jeżeli dzieje się tak jak na filmiku to 90% czopy wycieraczek zatarte. Trzeba ściągnąć wycieraczki, podszybie, wyciągnąć mechanizm wycieraczek, zdemontować ośki czopów wycieraczek tam to chwyta korozja i nie chce się obracać. Po rozebraniu oczyścić papierem, nasmarować (Kto nie smaruje ten nie jedzie
) i będzie git. Trzeba to zrobić jak najszybciej bo można spalić silniczek. podszybie ściągaj delikatnie żeby nie popękało. Jak przerasta cię ten temat to lepiej podjechać do mechanika i spytać się czy takową czynność przeprowadzi a nie powinno być drogo
i zdaj nam później relacje
Witam serdecznie nową koleżankę na forum i proszę by zerknęła w temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=456170" onclick="window.open(this.href);return false;
Dokładnie taki sam objaw jak na tym filmiku. Dokładnie taki sam, więc czy wystarczyło by tylko przesmarowanie mechanizmu? Po świętach spróbujemy to rozkręcić.
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Najpierw trzeba oczyścić mechanizm z korozji, aby później można go było nasmarowaćIlonka26 pisze:więc czy wystarczyło by tylko przesmarowanie mechanizmu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
