DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
kierma1986
Witam, czy to mkIV na alu z ET42 będą pasować śruby m14 1,5 stożkowe 28 mm czy trzeba kupić dłuższe ?
Z góry dzięki za odpowiedź
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
dopóki nie zakładasz dystansów to stosuje się śruby o standardowej długości czyli 27-28 mm.
et felgi nie ma tu znaczenia.
uważaj tylko na kształt główki śruby - nie zawsze jest to stożek.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- darrrrekdaro
- edismd.
czesc. Panowie co sądzicie o założeniu dystansów na przód 25mm i na tył 30mm do golfa 4 koła Avus 15' et38. będzie to jakoś wyglądać? jest opcja, że będzie wystawać czy jeszcze się schowa w nadkolach?
miałby ktoś z Was zdjęcia jak to wygląda?
jakie konkretnie śruby musiałbym kupić do takich dystansów ?
Mój Golf tutaj
zacznij od lektury tematu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=49&t=114615
wynikowe et13 (przód) i et8 (tył) to nie są dobre wartości dla mk4
koła będą wyraźnie wystawały z błotników..
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- darrrrekdaro
- edismd.
beetle pisze:zacznij od lektury tematu:
wynikowe et13 (przód) i et8 (tył) to nie są dobre wartości dla mk4![]()
jakie dystanse byś polecał do tych felg aby zrównać je z błotnikami ?
Mój Golf tutaj
może bym coś napisał konkretnego ale napisz jaką szerokość ma felga avus i czy coś z zawieszeniem robione.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- darrrrekdaro
- edismd.
na chwilę obecną nie mam pojęcia jaka to szerokość felgi. wiem, ze ET38 opona 205 na niej jest i tak to wygląda http://imageshack.us/photo/my-images/696/abcd0009u.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; . moze jakos zmierze jutro. zawieszenie jest seryjne, w planach gwint MTS
Mój Golf tutaj
google mówi mi że avus ma 6 cali
nie spodziewałem się tej szerokości i wycofuję się z opinii że koło będzie cokolwiek wystawało.
i jeszcze na skręconym gwincie.
pewnie grubości dystansów wziąłeś nie z sufitu (sorry ale tak pomyślałem) tylko zmierzyłeś na autku. metrówka i pion to najlepsza metoda.
dystans z tyłu może być nawet grubszy. dystanse koniecznie przykręcane bo długie śruby nie są korzystne.
moja rada: sprzedaj te felgi bo pójdziesz w koszty a efekt będzie taki sobie. albo zostaw tak jak jest i ciesz się komfortem.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- darrrrekdaro
- edismd.
kwestia jest tego typu, ze te dystanse mogę mieć za darmo tylko musze wiedzieć jaki rozmiar. czyli powiedzmy 25mm przod i 30mm tył byłoby OK rozumiem ? przykręcane ? nie wystarczą odpowiednio długie szpilki ? jakie konsekwencje?
Mój Golf tutaj
długie śruby rozciągają się i trudno utrzymać właściwy moment dokręcania.
poza tym takie śruby dobrej jakości są drogie.
możesz użyć dystanse przelotowe ale często kontroluj dokręcenie śrub, jak przegapisz to będą kłopoty
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- darrrrekdaro
- edismd.
- orzech17111
panowie przy et32 17" / 7,5 " szeroka przod 10mm tył 15-17 ? mysle ze bedzie akurat
wystawac nie beda a zbliza sie do krawedzi ?
oponka 205/45 , tył skrecony max przod zostal 1,5-2 cm gwintu do maxa
GOLF IV
witam. mam pyt jaki dystans do golfa IV przy feldze 17" 7j et42 żeby dobrze wyglądało i o nic nie zawadzało. Autko będzie obniżone o jakieś 30mm.
a opona 205/45
- darrrrekdaro
- edismd.
http://193.23.48.133/dystanse-30mm-audi ... 85061.html" onclick="window.open(this.href);return false; <-- co myślicie o tych dystansach ?? ogolnie czytajac na internecie wywnioskowalem, ze przy rozmiarze dystansów 30mm nie jest konieczne dodatkowe ich przykręcanie.
drugie pytanie.. dystans takiej grubości może byc ze stali czy musi byc z aluminum ?
Mój Golf tutaj
