MK3 immobilizer
_ZIOM@L_
MK3 immobilizer
Post autor: _ZIOM@L_ » wt kwie 03, 2012 10:41
Witam.
Mam kilka pytań na które znalazłem nie jednoznaczne odpowiedzi. Mianowicie: czy w Golfie 3 immobilizer może znajdować się w ECU, oraz drugie w moim Golfie nie ma immobilizera, a chciałem założyć inny sterownik OZNACZENIE BOSCH: 0 261 200 714 1HO 907 311 C no i nie wiem czy to zadziało gdyby w tym drugim był immo, należy je wyłączyć? No bo jak by było i bym nie podłączył to chyba nie odpali, no bo tak to złodziejowi wystarczyłoby odpiąć immo. Z tego co wyczytałem, że w MK3 immo jest za zegarami w desce ale czy tylko tam? Czy immo jeśli występuje idzie bezpośrednio do ECU czy przez, np. skrzynkę bezpiecznikową?
Dużo tych pytań ale jak mam kupić i się wkurzać, że nie działa to szkoda nerwów.
Pozdrawiam.
agrala
MK3 immobilizer
Post autor: agrala » wt kwie 03, 2012 11:40
Immo masz tylko w czarnej puszcze pod licznikiem, w nowszych autach jest juz w liczniku.
Problem jest innego typu bo sterownik silnika ktory pracuje w aucie z immo czeka na pozwolenie z tej puszki lub z licznika na start silnika. Jezeli wywalisz ta puszke immo z auta to sterownik nie pozwoli na zapalenie silnika.
Mozesz kupic sterownik silnika z ktory pracowal w aucie z immo i wtedy trzeba wylaczyc w nim immo.
_ZIOM@L_
MK3 immobilizer
Post autor: _ZIOM@L_ » wt kwie 03, 2012 13:28
Dzięki za info.
Dobrze rozumiem, że w starszych autach nie było immo i np. za tym linkiem http://www.corrado-club.ca/tech/vwecucodes.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ECU o oznaczeniu 1H0 907 311 C był wsadzany tyko w roku 1992 i nie powinien mieć raczej immo.
EDIT:
Zakupiłem o oznaczeniu 1H0 907 311 C za całe 19,90zł ciekawe co z tego będzie.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
