Przerobka zegarow z podswietlanym wskazowkami
bobsone30
Post autor: bobsone30 » sob mar 31, 2012 13:33
Witam jak w temacie! Czujnego Moderatora prosze o przeniesienie tematu jeżeli napisałem nie tu gdzie trzeba. Otóż chce przerobić w golfie zegary.
posiadam golf4 chce zrobic zeby po wlaczeniu zaplonu podswietlane zostaly wskazowki w zegarach a po wlaczeniu swiatel reszta zegarow jest taka mozliwosc ? Efekt a'la audi a4 2001r.
9 na 10 mężczyzn woli kobiety z dużymi piersiami.
Ten dziesiąty woli tamtych dziewięciu.
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 31, 2012 14:23
bobsone30 pisze:Otóż chce przerobić w golfie zegary.
w zegarach immo 3 vdo bezproblemowa
regulamin działu technicznego
agrala
Re: Przerobka zegarow z podswietlanym wskazowkami
Post autor: agrala » sob mar 31, 2012 18:05
grg474 pisze: w zegarach immo 3 vdo bezproblemowa
To ze jest immo3 nie oznacza ze jest taka opcja.
Ja spotkalem sie z 2 rodzajami immo3 przy VDO i tylko jeden z nich ma taka opcje.
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 31, 2012 18:40
agrala pisze:Ja spotkalem sie z 2 rodzajami immo3 przy VDO i tylko jeden z nich ma taka opcje.
nawet model passata 3B0 920 829/849 ma taka opcję (tylko w innym miejscu)
bobsone30
Post autor: bobsone30 » sob mar 31, 2012 18:41
grg474 pisze:grg474
grg474 pisze:w zegarach immo 3 vdo bezproblemowa
Jeżeli jest taka opcja prosze mi podpowiedz od czego i jak zaczac dzialc dodam iz moje zegary nie posiadaja FiS
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 31, 2012 19:57
po rozmowie z bobsone30, on ma licznik bez can immo 2 - nie wiem czy wogóle bez ingerencji lutownicy da się w takim liczniku coś zdziałać
bobsone30
Post autor: bobsone30 » ndz kwie 01, 2012 10:53
wydaje mi sie ,ze to będzie realne lecz trudne jeżeli jest u nas na forum jakis elektronik niech pisze w tym temacie
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 01, 2012 13:16
trzeba by dolutowąć cienki kabelek z rezystorem żeby zasilić diody wskazówek
bobsone30
Post autor: bobsone30 » ndz kwie 01, 2012 14:08
mam jeszcze pytania mianowicie:
-jaki rezystor i w ,ktorym miejscu
-czy podswietlenie bedzie takze temperatury oraz ilosci paliwa ,czy tylko obrotomoierz i predkosciomiezz
agrala
Post autor: agrala » ndz kwie 01, 2012 14:34
Obok wsakzowek wskaznika paliwa i temperatury tez sa diody i jezeli chcesz podswietlanie tych wsazowek to tez je trzeba podlaczyc.
Najpierw trzeba te diody odciac od reszty ukladu a dopiero pozniej lutowac do nich przewody.
Rezystor 1 kOhm na kazda diode powinien wystarczyc.
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 01, 2012 14:45
agrala pisze:Obok wsakzowek wskaznika paliwa i temperatury tez sa diody
słuszna uwaga
agrala pisze:Najpierw trzeba te diody odciac od reszty ukladu
no miałem nadzieje że to akurat zrozumie
agrala pisze:Rezystor 1 kOhm na kazda diode powinien wystarczyc.
a nie prościej by było dąć rezystor zaraz po podłączeniu do pinu 1 niebieskiej wtyczki? a potem rozdzielić kable równolegle na diody?
bobsone30
Post autor: bobsone30 » ndz kwie 01, 2012 15:03
Poszukiwany jakiś szpec ,ktory sobie z tym porazdi z woj. Lubelskiego
agrala
Post autor: agrala » ndz kwie 01, 2012 15:07
Te diody nie sa polaczone razem wiec trzeba kazda z osobna podlaczyc
Przy rownoleglym podlaczeniu 8 diod bedzie inny rezytsor - 150 Ohm, 2W
bobsone30
Post autor: bobsone30 » pt kwie 06, 2012 21:40
znajdzie sie jakis elektryk ktory sie podejmnie przerobki ?
Wróć do „Elektryka”
