interesuje mnie czy ktos zakladal KONKRETNIE TE nakladki na blotniki http://allegro.pl/vw-golf-iii-3-listwa- ... 92264.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy wszystko jest dobrze spasowane i nie ma kombinacji przy montazu?czy te nakladki dobrze sie komponuja z listwami w zwyklym Golfkie mk3?ewentualnie czy mozecie polecic cos innego byle sie zgralo dobrze ze zwyklymi listwami ??
Naczytalem sie ,ze najlepiej kupic uzywki z gt lub gti ,ale wtedy wymiana z listwami drzwiowymi ,zeby to wygladalo.
Celem montazu jest oslonienie blotnikow przed rdza ,gdyz pojawiaja sie bąble na tylnich nadkolach .(nie chce dawac bo blacharza bo juz kiedys spieprzyli robote).
[mk3]Nakładki na błotniki
http://allegro.pl/vw-golf-3-iii-listwy- ... 10844.html" onclick="window.open(this.href);return false; znajomy ten zestaw brał i jest zadowolony .... pamiętaj tylko ,że samo danie nakładek nie pomoże przed rdzą ,,, najpierw trzeba się jej definitywnie pozbyć - zabezpieczyć przed ponownym pojawieniem się a na końcu montować nakładki ...
Re: [mk3]Nakładki na błotniki
oczywiscie i mam plan konkretnie sie za to zabrac i potem montaz.Powiedzccie mi chlopaki tak uczciwie czy jak oczyszcze to porzadnie i zakonserwuje o przykleje porzadnie na kleju do szyb to bedzie wszystko ok ?roche innych forow poczytalem i pisza ,ze po jakims czasie odpadna wrecz blotniki.Nie wiem ile w tym prawdy,teorii i praktyki.Prosze o wypowiedzi tych ,ktorzy tego nei mieli ,a maja zalozone i jak sie sprawuje.Prawda jest taka ,ze raz wydalem szmalu na blacharza i dalej banie wychodza.Potem sam poprawialem po blacharzu i po zimie nie wychodzi nic ,moze lekko ale na pewno nie tak jak po robocie blacharzy .Chce sam to poczyscic,konserwowac i zalozyc nakladki ,zeby zas nie bralo blachy i mnie nie wku....
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
