[mk3] jaka wam pokazuje temperature
noiseer
Post autor: noiseer » pt lip 14, 2006 16:42
mam takie pytanko.... Jaka temperaturke pokazuja wam wasze wskazniki w te ostatnie gorace dni jezdzac po miescie ? U mnie (2E) 100 to prawie norma i chcialem porownac jak to jest u innych..... :hmm:
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » pt lip 14, 2006 16:47
najszybciej porównasz, jeśli użyjesz opcji szukaj... :bajer:
Remek
temperatura
Post autor: Remek » pt lip 14, 2006 16:49
u mnie jak drut 90C ale wiatrak włancza się po minucie w korku :hmm:
Pozdrówka
noiseer
Post autor: noiseer » pt lip 14, 2006 16:57
GSOWIEC postaram sie o tym pamietac... :smoke:
[ Dodano: 14 Lip 2006 16:59 ]
nie moge sie przestawic na ten wskaznik w golfie .... Wczesniej mialem primerke , a tam wskaznik nawet w najwieksze upaly nie wychodzil za polowe......
Kubecek
Post autor: Kubecek » pt lip 14, 2006 17:48
90 stopni C caly czas trzyma rowniutko
Skandahl
Post autor: Skandahl » pt lip 14, 2006 17:59
U mnie tez 90 stopni ale w ciagu dnia wiatrak chodzi bez przerwy :)
http://www.zmilosciserc.pl/dss.php
marlek
Post autor: marlek » pt lip 14, 2006 23:41
Eh, to macie szczęście, że wam tak trzyma temp.
Ja już siły do tego nie mam, pocieszam sie tym, że parę osób mi mówiło , że jest ok. A jest tak: w trasie 90 st , miasto- korki 100-115, wentylator chodzi, czujnik temp wymieniony, termostat też. Jeszcze nigdy się nie zagotował, ale gdzieś mi ucieka płyn chłodzący, bo dolewam średnio 0,5 litra/1000km. No ręce opadają :panna:
micab
Post autor: micab » pt lip 14, 2006 23:44
u mnie temp. wody też trzyma sztywno 90st niezależnie czy lato czy zima, trasa czy korki ;)
a temp oleju w te gorące dni przekracza 100st....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Zilly
Post autor: Zilly » sob lip 15, 2006 15:08
U mnie 90 ale na światłach czy w korkach chodzi non stop wentylator.
wara99
Post autor: wara99 » sob lip 15, 2006 18:00
90 nono stop a z olejem tak jak pisze micab
marek2907
Post autor: marek2907 » sob lip 15, 2006 23:43
u mnie 90 trasa ,miasto i korki 100-110 co jest dziwne bo wentyl załącza tylko pierwszy bieg pochwili się wyłącza ale temperatura dalej rośnie (działają oba biegi wentylatora, włącznik termiczny nowy- moze jest niesprawny?? )
:gora: KLIKNIJ :gora:
Marcins237
Post autor: Marcins237 » ndz lip 16, 2006 12:10
90 stopni non stop
Kosior
Post autor: Kosior » ndz lip 16, 2006 21:46
Chmmmmm a umnie po wymianie pompy wodnej, temperatura utrzymuje się na około 98 stopni.
somsiad3
Post autor: somsiad3 » ndz lip 16, 2006 22:20
u mnie po wymianie czujnika na nowy pokazuje 100 na trasie i według jego wskazań wentylator włącza się przy 110 stopni stary czujnik nigdy nie wskazywał więcej niż 70 i miałem problemy z obrotami bo cały czas trzymał wysokie i kopcił na czarno teraz jest luzik silnik krokowy puścił obroty i jest ok
somsiad- już szczęśliwy ojciec!!!
