Jak wyjąć zbiorniczek wyrównawczy?
Jak w temacie - mam zbiorniczek starego typu, tzn. do 89 roku. Ten nowszy zbiorniczek byl przykręcony do nadkola 2 śrubami, a tu jakoś dziwnie jest jest zamontowany na takich szynach, tyle że nie da się chyba go wysunąć bez zdejmowania tych szyn bo go blokuje ścianka grodziowa.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
A te szyny nie są przykręcane z góry albo z dołu?, bo raczej bez wykręcania nic z tego nie będzie.
Re: Jak wyjąć zbiorniczek wyrównawczy?
Jeżeli są przykręcane to od środka, czyli między zbiornikiem a nadkolem. Nie wiem jakim kluczem tam podejdę
- Paweł Marek
dominik7, kiedyś zmieniałem taki zbiorniczek w jettcie i nie napotkałem żadnego problemu, nie pamiętam już ale nie wysuwa się go w górę po prostu?
No właśnie wysuwa się, ale blokuje go ścianka grodziowa, żeby wyszedł.
Hmmm dość denerwująca sprawa może wystarczy lekko podważyć czy coś w tym stylu ;p ?
No dobra doszedłem - na siłę trzeba wyciągnąc (oczywiście z wyczuciem), a te szyby to są chyba przyspawane do nadkola oryginalnie, tylko mam jeden problem - na jaki klucz jest czujnik w zbiorniczku?
