czerwone sprezyny + 195/50 15" bedzie chaczyc???
mam Mk3 na zwyklym zawieszeniu z felgami 15" na ktore naciagnolem opony 195/50. czy jak zmienie sprezyny na czerwone (obnizenie ok.40mm) bedzie haczyc kolami o progi albo nadkola???
- micab
najważniejszym parametrem jest tutaj odsadzenie felgi czyli ET, bez jego podania nikt napewno Ci nie pomoże, bo poprostu nie da się tego stwierdzić....
ogólnie jeżeli koła masz teraz wysunięte na tyle że są na wysokości rantów w błotniku bo napewno będą szorowały, natomiast jeżeli są mocniej schowane to nie będą
zawsze można jeszcze ranty zaklepać....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
wara99
- micab
to jest niemożliwe.....jak koło jest na tyle wysunietę, że jest na wysokości ranta w błotniku to będzie tarło jakiego zawiasu byś nie miał...oczywiście im będzie twardszy tym będzie rzadziej przycierało....ale zawsze na dużej hopce, lub pod obciążeniem przytrze i nie ma na to siły....wara99 pisze:widze po fotkach ,,, pozatym mialem wczesniej fele ze wystawaly poza blotnik i nic nie tarlo - springoi eibach -35
