OLEJ ROSLINNY - ceny i promocje!!!
- barteKKK03
Tańsza, ale w sumie przy realiach cen na stacjach systematycznie drożeje... ale i tak różnica jest spora i cały czas się opłaca.
Mumin90
w większych opakowaniach przeważnie jest taniej mam znajomego z restauracji i tam też smażą na fryturze, to wiem że frytura jest droższa od oleju i na dłużej starcza i chyba jest trochę gęstsza ale przepalona też się nadaje, tylko jest problem taki że dostawca oleju ma obowiązek zabrać stary olej czy coś takiego, a jak go nie zabiera to zakład używa go do ogrzewania tak jest często.
ciekawe czy rzepakowy też występuje w 20l bańkach
- Adamm
Mumin90, to ja wiem ze nie musi byc swiezy bo sam korzystam z posmazalniczego ;D
panowie teśc ma bar i używa frytury ale zimna frytura ma konsystencje smalcu, jak Wy chcecie na tym śmigać?
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
Wie ktoś może jakie ceny są w zachodniopomorskim?. 3L lub 5L w tych większych sklepach. Np. w Szczecinie.
Mumin90
RemixSub
jak widać nikt nie wie
w mazowieckim olej kosztuje niecałe 5zł za litr w 3 litrowych bańkach np. w biedronce, więc średnio się opłaca, a nawet można pow, że się nie opłaca trzeba szukać posmarzanego oleju a z tym są duże problemy
JohnyWalker
wy mówicie że jeździcie na oleju roślinnym, lub tam rzepakowym????? dla mnie to bez sensu
Moje vwozidło viewtopic.php?f=88&t=443342
Mumin90
rolek4
jak dla ciebie bez sensu to nie jeździj nikt tobie nie każe.
jak ktoś ma dojście i ma olej przepracowany za grosze albo za darmo i dużo jeździ to samochód sie zwróci kilkokrotnie w ciągu roku
- speckom
do tdi nalezało by zamontowac jakiś pogrzewacz przed filtr paliwa i mozna tak jezdzic i nic sie nie dzieje.
nie ma mnie
JohnyWalker
w lato bez podgrzewacze się daje rade,ale w zimę podgrzewacz nie zdaje egzaminu,bo w przewodach olej przyłapuje...
Nie słyszałeś o silniku na paliwo stałe?Lampart pisze:panowie teśc ma bar i używa frytury ale zimna frytura ma konsystencje smalcu, jak Wy chcecie na tym śmigać?
W TeSCO była/ jest promocja 13.89 chyba za 3 litry
wiem ze poniżej 14zł za 3 litry było, wiec za litr około 4.60
wiec zawsze ta złotówka zostaje w kieszeni na litrze
) samochód z rana troche gorzej odpala. Wiec jak ktos ma starszego diesla to mozna jeszcze lac póki jeszcze ciepło jest
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
