Tempomat VW BORA
agrala
Tempomat VW BORA
ECU to sterownik silnika inaczej komputer, jest na podszybiu.
MAnetke sprawdzisz miernikiem czy jest przejscie jak naciskasz guzik. Jezeli manetka cala to trzeba sprawdzic kable pomiedzy manetka a komputerem.
Mozesz tez w ciemno spradzic kostki na podszybiu po stronie kierowcy. Po stronie pasazera masz filtr kabinowy a po stronie kierowcy jest skrzyna w ktorej sa polaczone przewody - moze cos tam nie laczy.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tempomat VW BORA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=163988" onclick="window.open(this.href);return false; - tu znajdziesz co i jak sprawdzić, manetkę sprawdzisz VAGiem (pod warunkiem że kable ok)
PS. Nie piszemy jednego posta pod drugim, używamy opcji "Edytuj"
agrala
- kamillotop
Tempomat VW BORA
Dopne sie do tematu.. czy w AJM trzeba ciagnac kable pod te dwie kostki (kolo bezpiecznikow i na podszybiu), czy wystarczy zmienic manetke na ta z tempomatem i aktywacja loginem? Pytam, bo wiem ze fabrycznie kladli tempomat w tej wersji silnikowej.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tempomat VW BORA
MarekMiskiewicz, sygnał prędkości jazdy...poszukaj na forum opisu wtyczek radia
kamillotop, poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163988" onclick="window.open(this.href);return false;
