ślizga się sprzęgło
siaku1992
ślizga się sprzęgło
Post autor: siaku1992 » wt lis 22, 2011 20:18
witam. jestem nowy na forum. w moim golfie 1.6TD 70KM z 87 roku szwankuje sprzęgło. przy ostrym ruszaniu zamiast 'palic gumy', silnik wyje i trzeba odpuszczać gaz. ale bardziej martwi mnie ze po rozgrzaniu na 4 i 5 biegu powyzej 2000rpm sprzeglo slizga. nie dzieje sie tak za kazdym razem ale juz mi sie zdarzylo to kilkukrotnie. dodam ze nie mam wspomagania sprzegla (czyli zwykly mechanizm -nie hydrauliczny). czy mozna to jakos wyregulowac czy bede musial wymienic sprzeglo(co kosztuje troszke kasy)?? z dóry dzięki za odpowiedzi;)
Jozin89
ślizga się sprzęgło:(
Post autor: Jozin89 » wt lis 22, 2011 20:50
Niestety czeka Cie wymana sprzęgła. chyba że zablokowała Ci się linka i jakimś punkcie i nie wysprzegla do końca. jeśli puszczasz sprzeglo i pedał wychodzi do samej góry a samochód wtedy zaczyna ruszać to masz sprzegło do wymiany.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt lis 22, 2011 21:49
Dobre sprzęgło Sachsa kupisz w cenie ok 250zl w dobrym miejscu (na allegro ok 300zł), LUK'a możesz wciągnąć już za ok 150zł w komplecie czyli docisk i tarcza (wymień komplet tarcza i docisk, a nie tylko tarczę). Zresztą najlepiej jeśli będziesz sam to robił to rozbierz gada i zobacz w jakim stanie jest docisk. Jeśli niestety sprzęgło pójdzie do mechanika to musisz się liczyć z następnymi 300zł za robotę. Jeśli Ci nie żal pieniędzy to kupuj komplet!
bajkabujka
Post autor: bajkabujka » pt lis 25, 2011 14:03
Wymiana samej tarczy sprzęgła (bez zacisku) nie ma żadnego sensu, bo po takiej operacji jest mała szansa żeby poprawnie wysprzęglało... A co do robocizny - stawiam na znacznie mniejsze koszty niż 300 pln (1,5 roku temu zrobiłem to za 160 pln we wrocku!).
borys1990
Post autor: borys1990 » sob lis 26, 2011 18:08
a ja nie popieram kolegi bajkabujka mozna wymienic sama tarcze o ile docisk nie jest uszkodzony ja robilem rok temu u siebie w mk3 1.8 90km i do tej pory smiga jak zloto tarcza za 100zl firmy statim i nie moge narzekac.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » sob lis 26, 2011 20:01
Docisk wystarczy delikatnie przetoczyć jeśli jest spalony lub też ma nierówną powierzchnie i będzie śmigał dalej. Wymiana samej tarczy to codzienność. Mało kto kupuje od razu docisk.
bajkabujka
Re: ślizga się sprzęgło:(
Post autor: bajkabujka » ndz lis 27, 2011 21:52
Ale jak robią w warsztacie, to zawsze naciągają na wymianę docisku (dwa razy mi się zdarzyło). No dobra, jestem frajerem... :D
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lis 28, 2011 08:08
Jeżeli robi się samemu to można wymienać samą tarcze, ale w momencie kiedy kupe kasy trzeba zostawić za robociznę mechanikowi, to dla świętego spokoju warto zrobić odrazu komplet
kamyk22
Post autor: kamyk22 » ndz mar 25, 2012 20:32
witam mam bore tdi 2003r slizga mi sie sprzeglo. po dlugim postoju jest ok pedal ma luz i wszytko dziala. a po jakims czasie zaczyna sie slizgac a pedał robi sie twardy. plyn zmienilem i nic to nie dalo czy to moze byc wina przewodu gumowego?
carljohnson
Auto: bmw
ślizga się sprzęgło
Post autor: carljohnson » ndz mar 25, 2012 21:53
najlepiej rozbierz i zobacz czy faktycznie sprzęgło do kitu, słychać jak skrzypi przy wciskaniu?
może po prostu jest zaolejone?
Wróć do „Układ Napędowy”
