MK IV R32 Turbo by Daniel1d 590km
Moderator: G0 Karcio
Zadowolony Daniel jesteś?
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Ja nie narzekam.Tak dla jasności ATE to są oryginalne klocki
www.proturbo.com.pl
To nie wiedziałem
Będzie jakiś update? Jakieś onboard'y?
Kiedyś pewnie coś będzie
Na razie od dwóch tygodniu to go nawet nie widziałem stoi zamknięty w garażu ( zaraz sprawdzę czy jeszcze stoi
) , a nawet jedna część od niego jest bliżej Ciebie niż mnie
Komp jest w Krakowie w naprawie bo okazało się że jest problem z procedurą startową.
www.proturbo.com.pl
To przy takiej pogodzie żal jak cholera. Dzisiaj nic innego jak zimny łokieć i polowanie na panów w gajerachdaniel1d pisze:Komp jest w Krakowie w naprawie bo okazało się że jest problem z procedurą startową.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
Dokładnie, ale jeszcze wszystko da się odrobićzlos pisze:To przy takiej pogodzie żal jak cholera. Dzisiaj nic innego jak zimny łokieć i polowanie na panów w gajerach
www.proturbo.com.pl
poganiać mnie?daniel1d pisze:do stolicy w którąś niedzielę:)
mój tel masz, pchnij smsowicza jak będziesz jechaćdaniel1d pisze:Czemu nie
Re: MK IV R32 Turbo by Daniel1d 590km
Odezwę się na pewno, ale najpierw trzeba trochę moc podnieść żeby mieć przewagę nad dsgzlos pisze:mój tel masz, pchnij smsowicza jak będziesz jechaćdaniel1d pisze:Czemu nie
www.proturbo.com.pl
hehe... dobrze - porozmawiam z psychoterapeutą, żeby przygotował mnie na sromotną porażkędaniel1d pisze:Odezwę się na pewno, ale najpierw trzeba trochę moc podnieść żeby mieć przewagę nad dsg
Najlepiej będzie jak się umówicie na te wasze penisówki podczas któregoś eR zlotu, sam to chętnie zobaczę
To w takim razie jutro ruszam szukać Twojego kompa żeby go "naprawić"
Daniel może to Cię zainteresuje
