dziwny klekot z okolic paska rozrządu
- Coldfire28
Re: dziwny klekot z okolic paska rozrządu
yykkes ja Tobie radze najpierw wymienic rozrzad bo juz masz 100 tys najechane na nim.... To raz a dwa to powiem ze walczylem z tym dzwiekiem " onclick="window.open(this.href);return false;, mechanik powiedzial ze to pompa wody, wymienilem ja do tego rolke napinajaca i ta mniejsza taka. Dzwiek jest nadal ale mniejszy. I z tego co pamietam to po porannym rozruchu mialem takie bicie jak Ty nagrales na filmiku przez pare sekund. Po wizycie u mechanika i wymianie tych 3 czesci dzwieku nie ma....
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Panowie, czy któryś z Was postawił już trafną diagnozę odnośnie hałasu ??
Witam, też tak miałem w golfie IV 1,9 tdi atd 2003rok po wymianie kpl rozrządu oryginał VW ,znajomy mechanik powiedział że to pompa cieczy chłodzącej tak hałasuje zmieniłem na dotz czy dolz nie pamiętam ale od tego czasu jest spokój . Pozdrawiam
sławekgolus
Panowie stukanie jest spowodowane Sprzegiełkiem na alternatorze na pasku micro własnie miałem takie cos i miałem to wymienione i juz jest super ale przy okozji sprawdzcie sobie napinacz czy nie potrzebuje pomocy przy okazji
- guziolek
Akurat, nie o stukanie stricte tutaj chodzi i nie jest to wina paska wielorowkowego i jego osprzętu, bo już nie jeden ściągał ten pasek i odgłos pozostawał.Lopez55 pisze:Panowie stukanie jest spowodowane Sprzegiełkiem na alternatorze na pasku micro własnie miałem takie cos i miałem to wymienione i juz jest super ale przy okozji sprawdzcie sobie napinacz czy nie potrzebuje pomocy przy okazji
mi to nie stuka jak rozrząd tylko jak docisk sprzęgła
zobacz czy przy wciśnięciu delikatnie sprzęgła nie ten hałas nie cichnie
- Coldfire28
Lopez55 ściągalem pasek i dalej to samo.
slawekgolus wymieniona razem z rolkami i tez dalej to samo.
Zostaje mi jeszcze zaryzykowac ze zmiana paska.... Zobaczymi co to bedzie..... Narazie jestem bezradny.
Panowie wracam do tematu, wzialem sie za wymiane rozrzadu w moim goferze, poniewaz dzwiek przez ktory zaczalem ten post nasilil sie ostatnimi czasy. Po zdemontowaniu pokryw i calej reszty zauwazylem u siebie totalne odchylenie na kole zebatym w jedna strone, czyli kat synchronizacji pewnie odbiega totalnie od dopuszczalnej granicy, nie mowiac o tym ze rolka napinajaca tez popuszczona. Ustawial ktos moze u siebie kat synchronizacji blisko zera i sprawdzal po tym jak pracuje silnik?
Diesel Power!!! :D
U mnie jest na -2,pali na gorąco i na zimno od strzału spalanie przyzwoite,70%miasto do 6,5l/100 po lekkim programie do 160 kucy ogólnie chodzi jak diesel tzn.mruczy nie mylić z klepaniem i power z samego dołu,szatan sam sie dziwie jak to możliwe bo 2.0 z 2004r i jeszcze jeździ
Ps.wcześniej miałem na 0,0 i zbytnio w tym co napisałem nie było różnicy.
Panowie mam problem ku...a, najpierw nie moglem zdjac lapy silnika, musialem ja zdjac odkrecajac rolke i sciagajac pasek, inaczej nie szlo jej zdjac :/ A teraz po zalozeniu i ustawieniu rozrzadu nie moge zalozyc tej lapy, ani od gory ani od dolu, we wtorek zaczalem wymiane, robie to oczywiscie po 2-3 godziny po pracy, i dzisiaj juz wymienilem pasek rolki pompe no to masz nie moge lapy zalozyc :/ Jest na to jakis sposob? Miejsca tam jest tyle ze komar ch... nie wepchnie ;]
Diesel Power!!! :D
- Silnik: DGTE
Witam , ja mam ustawiony kąt równe 0 i nie mam problemów z hałasem. Jedyny hałas dochodzący to po odpaleniu z paska osprzętu, bo po zrzuceniu go cisza jak makiem (oczywiście na zimno). Co do łapy, ostatnio wymieniałem rozrząd kumplowi i tez miałem podobny problem. Zrzuciłem wąż od turbo i miejsce sie zrobiło. Wkładałem od strony grodzi przy podniesionym (z głową) silniku na windzie.
Toledziak, juz sobie poradzilem, zdjalem rolke prowadzaca pasek sie poluzowal i idealnie wlazla lapa. Przed chwila skonczylem skladac wszystko, jutro odpalam rakiete i zobaczymy jak sie bedzie zachowywala. Zrobilem na moim rozrzadzie 120 tys km. (no bez tam prawie 1000km jest 120tys) Pompa wody troche zaczela piszczec, rolki myslalem ze beda totalnie zajezdzone, mialy tylko lekki luz. Wszytko bylo oryginalne VW Audi. Teraz wstawilem Pasek Contitech, reszta Ruville.
Diesel Power!!! :D
Panowie!!! Sukces!!! Odpalilem dzisiaj auto, pojezdzilem, cisza jak makiem zasial. Szelesci mi troche tylko rolka napinacza paska wielorowkowego. Pozatym jest idealnie, silnikiem nie telepie, nie szarpie. Pracuje rowniutko i cichutko jak na diesla. Chwile przed wymiana, szarpalo mi silnikiem jak zdejmowalem noge z gazu, ale jak zdjalem pokrywe, zobaczylem ze rolka napinajaca pasek, miala ten znacznik nie w w miejscu tego wyciecia tylko jakis 1 cm wstecz. Czyli pasek nie byl napiety prawidlowo. Jezeli jakis czas temu wymienialiscie rozrzad, nie wiem czy to cos pomoze komus, ale moze zerknijcie na rolke czy pasek jest dobrze napiety. Postaram sie pozniej wrzucic film jak motor teraz pracuje. Pozdrawiam
Diesel Power!!! :D
- Silnik: DGTE
Miałeś po prostu pasek za luźno naciągnięty. W każdym razie ja po ponad 10 tys km zdjąłem pokrywę i strzałka na napinaczu w okienku jak VW każe. A prócz rozrządu zrobiłem szklanki, uszczelniacze zaworowe i panewki wałka, oczywiście simeringi też poszły nowe, bo niewiele kosztują, a 2 razy to mi sie nie chce robić tego samego. W każdym razie słyszałem kiedyś, nie wiem czy to ktos może potwierdzić, że VW regeneruje pompy wody i one potem mogą po rozruchu hałasować. Ale tak jak piszę, gdzieś to usłyszałem/przeczytałem, nie mam potwierdzone. Różnią się końcowymi literami/cyframi w pompie, te regenerowane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
