Schemat elektryczny potrzebny
Denior
Post autor: Denior » śr mar 21, 2012 20:50
Koledzy potrzebuję schemat elektryczny wiązki silnika ASV, silnik jest zamontowany w Nissanie Patrolu i mechanicy coś poknocili z instalacją, nie można normalnie zgasić silnika kluczykiem, trzeba dodatkowo otworzyć drzwi albo zaciągnąć ręczny. Sprawdzałem przekaźnik główny i problem jest taki że na cewce przekaźnika po wyłączeniu kluczykiem pojawia się czasami słabe napięcie i podtrzymuje przekaźnik. Dodatkowo po włączeniu zapłonu na styku wyjściowym przekaźnika pojawia się napięcie pomimo że przekaźnik jest wyjęty !!! Tak więc jak widzicie niezłe czary
Marelli
Post autor: Marelli » pt mar 23, 2012 14:16
Albo napięcie na tym zaworze (lub się zacina) albo olej z turbiny. Inaczej nie ma prawa chodzić.
wojtek1418
Post autor: wojtek1418 » pt mar 23, 2012 14:56
Marelli, z jakiego programu masz ten schemat?
Denior
Post autor: Denior » sob mar 24, 2012 22:13
Dzieki za odpowiedź, masz może opis do tego schematu?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
