VR6 Gaz typu BLOS
- WhyMe?
VR6 Gaz typu BLOS
Powiedźcie mi czy instalacja gazowa typu BLOS jest dobra przy silniku VR6? Czy to jest sekwencja czy jak? I czy daję radę przy takim silniku
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-74/b5-aeb- ... bo-231506/" onclick="window.open(this.href);return false;
- OLI88
- Grupa Świętokrzyska
VR6 Gaz typu BLOS
WhyMe?, podejrzewam taka podejrzliwosc ze ty nawet nie masz pojecia co to BLOS !!!
http://www.motolipno.pun.pl/gaz-blos--c ... je-333.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- WhyMe?
VR6 Gaz typu BLOS
OLI88, niestety nie mam dlatego chciałem zapytać
- WhyMe?
VR6 Gaz typu BLOS
OLI88, już czytałem. Dzięki za pomoc
VR6 Gaz typu BLOS
Mimo wszystko ja odpowiem na pytanie zadane w temacie. Może sie komuś przyda.
Użytkuje blosa przy VR-ce i polecam to urządzenie.
Przy dobrej regulacji potrafi utrzymac parametry jak na PB.
Spokojnie daje rade w tym silniku.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
Re: VR6 Gaz typu BLOS
Ja z własnego doświadczenia nie polecam! Miałem takiego blosa i szybko wyleciał w ogóle się nie nadaje do tego silnika!!! a tak poważnie gaz w vr-ce to nie porozumienie już dojrzałem i zrozumiałemMarek 81l pisze:Mimo wszystko ja odpowiem na pytanie zadane w temacie. Może sie komuś przyda.
VR6 Gaz typu BLOS
w poprzednim vr6 miałem sekwencję KME Diego to była porażka.Wcześniejszy właściciel z nim walczył ja walczyłem w końcu zgoniłem go z braku nerwów a koleś rozbił i to chyba najlepsze co można było z tym zrobić . Obiecałem se że nigdy więcej LPG ale życie mnie zmusiło i w tej vr6-ce założyłem nowszą wersję Diego prawie rok jeżdżę i jest ok choć początki niebyły kolorowe
VR6 Gaz typu BLOS
Cult84 to normalne że LPG w VR6 to nieporozumienie,ale umowmy się,przy aktualnych cenach PB to jedyna rozsądna alternatywa. Poco mi to auto jeśli albo będe nim jeżdził 100km/h żeby palił 10l/100km albo zebym se na niego patrzył jak przyrasta do kafelek w garażu. A dzięki LPG zaliczam ok 80% zlotow oraz wiele wiele fajnych wyjazdów. Nawet nie masz pojęcia jak bym chciał nie mieć tego gazu,ale przy moich zarobkach jestem na niego skazany.
Sorki za OT.
Sorki za OT.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
- WhyMe?
VR6 Gaz typu BLOS
Marek 81l, dobrze dobrane słowa
Taka prawda panowie, ja sam się już zastanawiam nad wsadzeniem podtlenku gazu do swojej audi..
VR6 Gaz typu BLOS
uzywam w swoim vr6 gazu z blosem i jeszcze nie slyszalem zadnego strzalu itd.... spalanie w trybie miejskim 12-14l wiec rewelka... a auto posuwa niezle na tym blosie-choc na poczatku mialem obawy co do gazu przy tym silniku...
MOJ VW VARIANT VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=428128" onclick="window.open(this.href);return false;
