Olej roślinny/rzepakowy w baku
a 100% OR moge lac juz ? to w sumie jest silnik prosty jak konstrukcja cepa i idiotoodporny...
nie liczy sie rok produkcji lecz stan
VW golf mk3 1.9d 65km 1994r 3d
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451083
- barteKKK03
Teoretycznie tak, ale ja na czystym OR latałem jak było już na prawdę ciepło... teraz jednak mix z ON raczej wskazany.
Niskie temperatury jeszcze mamy, więc automatycznie paliwko gęstnieje.
- Dansli
- Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
dokładnie tak jak pisze barteKKK03, teraz jeszcze za zimno a do tego nocami zdarzają się przymrozki więc może sie zrobić
nawet w lato jak jest 20stopni to teoretycznie OR jest za gęsty i przy pierwszych minutach może troszke kopcić i nie równo chodzić choć ja takich problemów nie odnotowywałem.
Ale teraz jeszcze za zimno na sam OR lepiej mixować
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
- Bolekrsko
or powinien byc dopiero dostarczany gdy silnik zlapie juz 80 stopni, druga sprawa to podgrzewanie filtra ciecza np. podstawa filtra z audi. lub samorobka podgrzewacza przeplywowego
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
czyli jeszcze czekamy,
dodam ze w baniakach oleju z biedronki jest ok 3.3L (sam bylem w szoku) za 14.50zl a ceny paliw poszybowaly u mnie juz do pulapu 5.75zl/L ON wiec troche matematyki i latwo policzyc mozna ze 1.35zl/1l do przodu...
dojezdzajac do pracy 100km w dwie strony dziennie idzie ok 150zl zaoszczedzic miesiecznie, wiec jakby nie bylo jest roznica....
ave diesel :>
ave diesel :>
Ostatnio zmieniony wt mar 20, 2012 19:51 przez djteat, łącznie zmieniany 1 raz.
djteat,
no chyba ,że o czymś nie wiem ,,, choć śmigam po całej PL i takiej ceny nigdzie już nie ujrzysz
a nie 5.75a ceny paliw poszybowaly u mnie juz do pulapu 4.75zl/L ON
oj tam, poprawilem
- munior
- Forumowy spamer :)
A w jakim to modelu audi widziałeś takie cudo ?Bolekrsko pisze: podgrzewanie filtra ciecza np. podstawa filtra z audi.
munior powiedz mi jakies doswiadczenia masz z OR ? bo tu glownie o to chodzi, a te podgrzewacze... lipa slyszalem :> a OR to paliwo sezonowe
- Bolekrsko
djteat, kto CI powiedzial ze paliwo sezonowe? http://allegro.pl/podgrzewacz-paliwa-di ... 00654.html" onclick="window.open(this.href);return false; robie taki tyle ze duzo wiekszy. a filtr jesli nie z audi to poloneza 1.9 na filtrze purfluxa
i juz mozna caly rok smigac
dobra, niby wszystko ladnie pieknie itp, ale jestem zdania ze firmy sie nie poprawia, np co do LPG, wiec 'ogrzewacze' mnie nie przekonuja, a na zime normalna ropka i spokojny sen przed wyjazdem do pracy
ogrzewacz ogrzewaczem ale nawet jezeli ze tak powiem go wepniesz w uklad paliwowy to przy odpalaniu np przy -20 nagrzewnica jest zimna i OR bedzie glutem albo kamieniem... wiec i tak nie odpalisz i tak nie odpalisz, a przelaczanie z jednego na drugie juz zupelnie odpada, po to kupilem starego diesla zebym mial oszaczedne i bezawaryjne auto. i nie musial przelaczac z jednego na drugie co chwile i ingerowac w silnik...
wiec moim zdaniem OR to paliwko sezonowe, a jezeli chodzi o zime, to kiedys sie dolewalo troche denaturatu do ON zeby nie zamarzala, a jakby dolac troche denaturatu do OR? jakos by to rozrzedzilo OR? pozostaje sprawdzic to na probkach w warunkach domowych
- Bolekrsko
djteat, kolego, nie czytales chyba za duzo o napedzie or. 4 elektrozawory + zbiornik np z banki
odpalasz i gasisz na on a po zagrzaniu jezdzisz na or. caly koszt instalacji to ok 200 pln
naciaganie wg mnie... jezeli bawi Cie jazda z 3L banka pod maska i zmiana jej co np 50km, przelaczanie itp, to polecam LPG
wole OR traktowac jako sezonowe paliwo niz wymyslac,
wiec z mojej strony temat zamkniety
dzieki wszystkim ktorzy rozwiewali moje watpliwosci.
p.s.
moj czolg chodzi na OR w tych temp
sprawdzilem
p.s.
djteat
kto mówi o 3l bańce?
wkładasz do bagażnika bańkę 20 albo 30 l jak chcesz to i większą jak masz podgrzewacz to paliwo jest lepiej rozpylane, lepiej się spala i nie spływa po tulejach cylindrowych. można zrobć żeby sam się przełączał na OR tylko trzeba samemu przerzucić przed końcem jazdy na ON.
a ma może ktoś jakieś dojście do taniego OR myślał ktoś o jakimś większym zamówieniu np w kilka albo kilkanaście osób z jakiejś rozlewni? żeby poszło taniej w hurcie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
