Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Mam następujące pytanie odnośnie wtrysków 216. Po ich zamontowaniu występują duże różnice w spalaniu między stanem rzeczywistym a stanem na blacie.
Średnie spalanie na blacie po przejechaniu 450 km (380 trasa, 70 miasto) wyniosło 4.4L/100km. Po przeliczeniu tego co pokazuje VAG wyszło 5,7L/100km.
Na starych wtryskach spalanie było dość rzeczywiste. I czy biorąc pod uwagę spokojną jazdę 90km/h na trasie to 5.7L/100km to nie jest zbyt duże spalanie? Dawka ustawiona na 2.2mg na ciepłym.
Mateusz1605
2,2 to za duza dawka. Nie dymi jakos mocno? Moim zdaniem ok 4-5mg powinno byc ok
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Zero dymuMateusz1605 pisze:2,2 to za duza dawka. Nie dymi jakos mocno? Moim zdaniem ok 4-5mg powinno byc ok
skoryguj pukajac w nastawnik lub vagiem.
mgralien pisze:Witam
Dawka za duża - może nawet mieć ustawione na 1 mg ale jeżeli pompa nie da więcej to nie będzie dymu.... Jeżeli przy takiej dawce na vagu nie masz dymu to moim zdaniem pompy to nie masz za wesołej.... Tak czy tak zmniejsz dawkę... ok 3.5 będziesz miał ok.... posłuchaj też silnika czy odpowiada mu taka dawka...
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
mgralien, a na jakim sofcie to "testujesz"? bo mi na 216 i alh tez nie dymiło przy takiej dawce
@Fahoo
U mnie soft standard dla ALH. Nic nie zmieniałem. Dymu nie ma. Może to znaczy, że pompa jest dobra
Ale te przekłamania na blacie duże. Chyba, że trzeba program robić żeby się zgadzało
PS przy jakiej dawce zostałeś? 2.2?
tomek08
Witam, można co nieco poprawić w adaptacjach, co do tego przekłamywania, sam u siebie będę to poprawiać.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Koledzy, czy mamy na forum użytkowników śmigających na Firadach +80 (925HF)??
tomek08
Witam,
Pozdrawiam.
napisz coś więcej o tych wtryskachRal 1n pisze:Koledzy, czy mamy na forum użytkowników śmigających na Firadach +80 (925HF)??
Pozdrawiam.
Tomek
tomek08 pisze:napisz coś więcej o tych wtryskach
Pozdrawiam.
Ciężko mi jest coś napisać - to raczej ja chciałem również usłyszeć coś od użytkowników.
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... zzles.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
Witam, rozumiem Ral1n, będę śledził ten temat, bo jest dość ciekawy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- hugo00
A jak z żywotnością takich r783 bo słyszałem ze dużo mniejsza niż Al czy tam inna seria
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
