Passat B3 problem z hamowaniem
Mam duży problem w moim passacie B3 podczas jazdy jest twardy hamulec co może być tego powodem.
Passat posiada ABS
Czekam na odpowiedzi
Passat posiada ABS
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1505646.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290755" onclick="window.open(this.href);return false;
- mk2manhattan
kolego właśnie to samo przerabiałem w mk2 (z ABS) pierwsze co sprawdz bezpieczniki pa puzniej sprawdz czy przekaznik 78 pyka po przekręceniu zapłonu jak pyka to sprawdz czy pompa wspomagania chamulca pracuje( znajduje sie pod pompą chamulcową taka butla jest do niej wkręcona)
- mk2manhattan
a zapomniałem zapytać na początek powiedz czy abs i lampka od ch.recznego tez sie pali??
i sprawdz poziom płynu chamulcowego
- mk2manhattan
a pompa pracuje?? jesli tak to moze podmien jak bys gdzies znalazł tą puszke metalową bo jesli ona wysiadzie to moze byc taki objaw
No spoko tylko nie zrozumiałem o jaką puszkę metalową chodzi jak byś mógł mi wytłumaczyć
- mk2manhattan
- mk2manhattan
ooo dzięki wielkie jak będę miał chwile to się tym zajmę i napisze co wynikło
