Tłokorozdzielacz 11mm podnoszenie ciśnienia.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn mar 19, 2012 23:22
Witam, było to już poruszane w tym temacie. Troszkę się naszukałem, co do zwiększenia ciśnienia to chodzi chyba o to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=203976" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Tomek
franQlin
Silnik: BHE
Re: Tłokorozdzielacz 11mm podnoszenie ciśnienia.
Post autor: franQlin » wt mar 20, 2012 00:19
Prześledziłem cały temat, ale ja mam inną pompę, mój silnik to afn. Tak więc ponawiam pytania z poprzedniego postu.
Mk2 R32 DSG 4motion.
tomek08
Post autor: tomek08 » wt mar 20, 2012 00:38
franQlin, jak po paczysz na swoją pompę AFN i na fotkę z pierwszej strony to zauważysz w czerwonym kółeczku zaworek, którym podbija się ciśnienie.
Chodzi mi o tą fotkę http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef5 ... ff1d6.html" onclick="window.open(this.href);return false; .
Tylko nie rób tego na oko, tak jak w tym wątku, tylko przy użyciu zegara.
Pozdrawiam.
Tomek
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt mar 20, 2012 00:39
franQlin
:panna:
Ostatnio zmieniony wt mar 20, 2012 01:32 przez Fahoo, łącznie zmieniany 2 razy.
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
tomek08
Post autor: tomek08 » wt mar 20, 2012 00:44
Fahoo, co ja takiego napisałem?
Tomek
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt mar 20, 2012 01:33
tomek08, nic ,nic kolega ma inną pompe niz wszyscy i jest mega problem :hmm:
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » wt mar 20, 2012 09:17
tz jakas wersja specjal edition moze w fabryce juz ztunningowali :smoke:
franQlin
Silnik: BHE
Post autor: franQlin » wt mar 20, 2012 12:48
Zadaj konkretne pytanie to Cię kutwa wyśmieją...
A w takim razie ktoś może poda wartości ciśnienia jakie mają być przy konkretnych obrotach dla AFN, czy może twierdzicie w każdym VW jest identycznie :bajer:
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » wt mar 20, 2012 13:37
franQlin,
Poczytaj temat od początku do końca. Tam są wszystkie informacje nawet i zdjęcia ile pokazują zegary.
fusse
Post autor: fusse » wt mar 20, 2012 17:43
franklin, wpinasz sie,albo z boku pompy tak jak widzisz na zdjeciach w tym watku, albo przed zaworkiem na nastawniku. i w jednym i wdrugim przypadku potrzebujesz odpowiedniej redukcji. dla afna, cisnienie przy 4tys obrotow to 12-13 bar. na luzie to juz zalezy od pompy wstepnej, w jakiej kto ma kondycji. ja mialem kolo 4-5bar przy 850 obrotach, przy 4tys mam 12-13 bar. styka ?
a mierzysz cisnienie gazujac na postoju do 4tys i kontrolujac cisneinnie na manometrze. wbijasz trzpien od zaworka wstepnego i kontrolujesz az do skutku.
franQlin
Silnik: BHE
Post autor: franQlin » wt mar 20, 2012 18:10
No i dziękuję. Zamiast zaśmiecać forum zgryźliwymi komentarzami, wytłumaczyłeś od A do Z.
+już poleciał
Podpowiedz jeszcze jak to wygląda z głowiczką 11. Czytałem już gdzieś na forum że zdecydowana większość to już zajechane padliny.
Na co zwrócić uwagę podczas zakupu takiej głowiczki, i ewentualnego montażu? Gdy trzymamy taką głowiczkę w łapie to widać jej stan techniczny?
Jak by było zdjęcie, jak od od środka wygląda to było by super.
franQlin pisze:No i dziękuję. Zamiast zaśmiecać forum zgryźliwymi komentarzami, wytłumaczyłeś od A do Z.
Właśnie to robisz w dziale speed/ TDI jak byś nie zauważył, wszystko opisane jest w temacie wystarczy się wysilić poczytać i zrozumieć ! Na inne Twoje pytania też znajdziesz odpowiedzi w dziale Speed - temat jest jednoznacznie sprecyzowany, więc bez 'rozwadniania" bo odpowiednio będę nagradzał. Moderator
przemeku1
Post autor: przemeku1 » śr mar 21, 2012 01:09
dziś sprawdzałem ciśnienie moim aucie (ASV +ori 11 z jakąś inna falą +wtryski 260)
na wolnych obratach było 7,9 bar, a przy ok 4tys 11bar. (mierzone w korpusie pompy)
Po wbiciu zaworka zostawiliśmy 13bar.
Błędem jaki zrobilismy to wbijanie zaworka bez "wydłubania" ori plomby - efekt był taki, że lekki wbijanie nic nie dawało, zaczęlismy mocniej i nic, aż wreszcie po dośc mocnym walnięciu zaworek się wsunął i od razu wskoczyło z 11 na 13bar.
Ciężko mi obecnie powiedzieć czy auto jedzie lepiej (choć może i tak), ale wg mnie auto kopci mniej.
Trzeba dalej obserwować, a także zvagować gada. Jak będzie ok to może jeszcze cosik się podniesie.
TDI ASV ++++
stefano189
Post autor: stefano189 » śr mar 21, 2012 23:23
A jak wydłubać tą ori plombę? czytałem mod łukiego i ten temat i nie mogę wyczaić nigdzie... :grrr:
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
fusse
Post autor: fusse » śr mar 21, 2012 23:50
ori plomba, to jest kleks farby... :okej: naniesiony w fabryce po ustawieniu cisnienia w pompie. parę srub w pompie jest w ten sposob "zalakowane" . wydlub nozykiem, srubokretem , czymkolwiek.
Wróć do „TDI”
