Straszne szarpanie kierownicą
jaro1392
Post autor: jaro1392 » czw sty 26, 2012 11:20
Gdy jechałem wczoraj z pracy nagle strasznie zaczęło szarpać kierownicą dodam że szarpanie to nie ustaje ani nie zwiększa się przy mniejszej lub większej prędkości ani przy hamowaniu lecz przy takim wolnym toczeniu się i mocnym skręcaniu dochodzi takie chrupanie z prawej strony co może być tego przyczyną.
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » czw sty 26, 2012 11:44
sprawdż przeguby, ogólnie jedz na stacje diagnostyczną za 20 zł ci wytrzepią auto
jacek100
Post autor: jacek100 » czw sty 26, 2012 14:11
dazek kieowniczy spawdz
Christof
Post autor: Christof » czw sty 26, 2012 18:59
Co do stuków to możesz to sprawdzić czy to przegub
wykonaj pełny skręt w jedną a potem w drugą stronę i ruszaj do przodu i do tyłu i jak bedzie stukać to przegub
Co do szarpania może masz złe wyważone koła, lub coś jest nie tak z jednym z amortyzatorów.
jacek100
Post autor: jacek100 » pt sty 27, 2012 14:27
jak dla mnie to drazek lub sworzen!
jaro1392
Post autor: jaro1392 » pt sty 27, 2012 23:06
Ok usterka naprawiona przegub był padnięty aż się w końcu sam rozsypał.
jacek100
Post autor: jacek100 » wt mar 20, 2012 11:04
jesli przegub to musial ci terkotac na max skreconych?
krzycho85
Post autor: krzycho85 » wt mar 20, 2012 12:10
Nie musiał, miałem taki przypadek w skodzie. Nagle zaczęło szarpać kierownicę i to dopiero po przejechaniu kilku kilometrów (na zimnym było OK). Osłona była szczelna, nic nie terkotało. Po wymianie wszystko OK
Wróć do „Mechanika”
