Szarpanie
ostr8
Szarpanie
Post autor: ostr8 » pn mar 19, 2012 14:57
Witam, wiem że tych tematów szarpania było poruszanych wiele na forum, ale nigdzie nie wyszło co tak naprawdę się dzieje!
Mam problem w swoim golfie IV ( 1.4 16 V 1998 r. ) AKQ :
Wciskam sprzęgło >zmiana biegu np. 2 na 3 > puszczenie sprzęgła > i następuje ostre szarpnięcie , odczuwalne to także jest między zmiana biegów 3>4 , 4>5 już praktycznie nic nie czuć. Przebieg samochodu to oficjalnie na liczniku 204 tyś, nieoficjalnie na pewno o wiele więcej. Dodam także ,że przy skręcaniu w lewo idzie mocny stuk w zawieszeniu > obstawiam przegub na 100% .
Mam jeszcze coś takiego że auto stojące ( wyłączone) ruszam dosyć szybko w prawo i lewo kierownicą przy wyprostowanych kołach czuć taki luz i stuk. Gdy załączę silnik już tego nie wyczuwam tak mocno.
Czy cokolwiek z tych rzeczy może być powiązane ? w jedno ? najbardziej denerwuje mnie te szarpanie.
marcin7x5
Szarpanie
Post autor: marcin7x5 » pn mar 19, 2012 15:09
Co do luzu podczas kręcenia kierą to pewnie luz na maglownicy, natomiast szarpanie to powodów może byc tyle co opisów. Trzeba pewnie po kolei sprawdzac i eliminowac zaczynając od najprostszych i najtanszych.
ostr8
Re: Szarpanie
Post autor: ostr8 » pn mar 19, 2012 18:41
a co zrobić aby zmniejszyć luz na maglownicy? ( znalazłem jakoś śrubę przy maglownicy zakręciłem na fest > aż nie można było ruszać kierownicą > luz dalej był słyszalny ) Przeguby całe sprawdzone. Poduszki także całe. Podejrzewam że ten luz ma dużo wspólnego z pukaniem przy skręcaniu.
A teraz kolejne pytanie luz na maglownicy miałby coś wspólnego z szarpaniem gdy gaz się puszcza?
Pozdrawiam i czekam na propozycje!
dr.house
Szarpanie
Post autor: dr.house » pn mar 19, 2012 18:50
Mam dokladnie wszystko to samo co opisales. Przy szarpaniu powinna pomoc wymiana docisku sprzegla, ja mialem stare sprzeglo ale wymienilem tylko tarcze a docisku nie i szarpie, wszystkie metody sprawdzilem wiec zostaje docisk, luz tez mam i mechanik powiedzial ze to drazek kierowniczy sie wyrobil na polskiech drogach i jest do wymiany, cena to ok 70zl + wymiana. A stuk na zawieszeniu to prawdopodobnie tez przegub, pytalem mechanika tez to obstawia
Moj golf to 1.4 16v AKQ z 98:D na liczniku ok 260k
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
ostr8
Szarpanie
Post autor: ostr8 » pn mar 19, 2012 21:27
Stwierdzam że będę musiał chyba głębiej zajrzeć do kieszeni i jakoś zrobić regenerację maglownicy. Na drążkach kierowniczych brak jakiegokolwiek luzu. a więc pozostaje maglownica i ta jakaś "listwa" na maglownicy> to podejrzewam. Słyszałem że są jakieś zestawy naprawcze do owej maglownicy. Ktoś już robił regeneracje ? może jakiś manual by podrzucił? Ewetualnie namiar na dobry warsztat w okolicach Ostródy/Olsztyn. Co przeprowadzi regenerację w normalnych a nie kosmicznych jak dla mnie za zregenerowaną maglownice? bo 700- 900 zl to jakiś żart , a już oferty uzywanych maglownic to w ogóle bajka z kosmos po 500 zł pewnie wybite tak samo jak moja , po przebiegach 200 tyś+ .
marcin7x5
Szarpanie
Post autor: marcin7x5 » wt mar 20, 2012 10:32
Raczej nie uda ci się zrobic regeneracji za kwotę mniejszą niz 500 zł. Jeżeli masz juz wyrobioną listwę zębatą na maglownicy to raczej juz nic nie zrobisz chyba, że przełozysz z innej. Przy kazdej tego typu robocie musisz rozebrac cała maglownicę i wymienic uszczelniacze. Sam tego raczej nie zrobisz.
Sprawdź jeszcze czy nie masz luzu na kolumnie kierowniczej - a dokladnie na krzyżaku. Może tam ci stuka. Opisy znajdziesz na forum.
jacek100
Szarpanie
Post autor: jacek100 » wt mar 20, 2012 11:15
ja mialem slabo dokrecone sworznie i stukal sworzen warto sprawdzic
