Zablokowane drzwi pasażera. Nie można otworzyć.
misztan1
Witam jak w tytule nie moge otworzyć drzwi pasażera. Rygiel podnosi sie i opuszcza. Słychać ze zamek działa. Pociągnięcie za klamke brak reakcji drzwi nie otwierają sie, brak oporu. Możliwe ze wkładka trzyma zamknięty zamek, ale kluczykiem też nie da sie otworzyć. Kluczyk przekręca sie bez oporów. Co może być przyczyną? Jak wgl otworzyć te drzwi? Żeby zdjąć tapicerke to musze odkręcić 2 śruby na dole oraz w górnej lewej części do której nie moge sie dostać. Śruby na dole odkręciłem ale tamtej nie ponieważ nie wiem jak. Prosze o szybką pomoc. Pozdrawiam misztan1
a od środka ciągnąłeś za rączkę ? nie otwiera się ? bo jak tak to ciężka sprawa. Pytam o to bo nic o tym nie napisałeś czy próbowałeś.
http://www.dcichonski.eu fotografia motoryzacyjna i nie tylko
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Wymontuj tylne drzwi (zdejmij je) będzie dostęp do poluzowania śruby torx, wyjmij bębenek i napręż linkę klamki (foto) lub popuść - musi się otworzyć.
Zrób to co kolega piszę do pkt. 2go
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564" onclick="window.open(this.href);return false;
A skąd wiesz że całe skoro nie masz jak tego sprawdzić?misztan1 pisze: Żeberka całe.
misztan1
Witam odkręciłem tylne drzwi i poluzowałem śrube i wyciągnąłem bębenek i linka jest ok jest napręzona.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
i nie otwiera drzwi?
wyciągnij bębenek i zobaczysz biały plastik zamka mniej więcej tak wygląda: ( | ) (bez skojarzeń
- włóż w to kluczyk czy nożyczki i przekręć, udało się?
misztan1
witam próbowałęm też tak i nic. Wkładałem śrubokręt płaski i przekręcałem tym i też nic bez skutku.
Coś robisz nie tak bo :
Niema czegoś takiego ze psuje się z 2 stron klamka
Ewidentnie trzyma naciągnięte bądź popuszczone cięgno
Zamek jest tak prosty ze niema co tam się zaciąć wiec ja nie wiem jak ci pomoc
http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/35/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/414 ... 667d0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
misztan1
Czy przyczyną moze być mocno naciągnięte cięgno klamki zewnętrznej? Ponieważ dzień wcześniej mi spadło i założyłem żeberka ale otwierały sie i zamykały drzwi. Dopiero tak pod wieczór sie to stało. Czy to może być przyczyną ?
OMG WTF chłopie popuść cięgno i zamknij temat ludzie ci chcą pomoc a ty robisz ich w balona.
Już dawno podałem ci rozwiązanie!!
Teraz pociągnij za klamkę i delikatnie odczep cięgno i przesuń je do tyłu i po temacie.
misztan1
ale dlaczego zamek działał po naciągięciu ciegła? Dopiero pod wieczór tak sie stało. Dzisiaj odkrece to powiem wam czy pomogło.
Re: Zablokowane drzwi pasażera. Nie można otworzyć.
Tu niema co odkręcać operacja trwa 15 sec
XV2 pisze:
Bo zamknąłeś centralnym drzwimisztan1 pisze:ale dlaczego zamek działał po naciągięciu ciegła? Dopiero pod wieczór tak sie stało.
MIałem podobnie już kilka razy tj drzwi nie chciały się otworzyć, u mnie z biegiem czasu jakiś tydzień i puściło
