Jaka to część?
Farin
Jaka to część?
Post autor: Farin » ndz mar 18, 2012 23:24
Witam,
gdy chwycę tylne koło za boki to czuję wyraźny luz (ok 5mm). Zauważyłem, że luz jest w zaznaczonym miejscu - ta guma, która tam jest sparciała i wykruszyła się w większości. Chciałbym ją wymienić, ale nie wiem jak to się nazywa?
Ktoś widzi przeciwwskazania w próbie wymiany tego elementu samemu?
Obrazek[
Z góry dzięki!
przyjemność z bezpiecznej jazdy - bezcenne.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Jaka to część?
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz mar 18, 2012 23:40
jest to tuleja belki tylnej http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... ylnej+golf" onclick="window.open(this.href);return false;
wymiana tego elementu na wlasna reke bez specjalnego sciagacza moze byc kłopotliwe a ty stacisz na tym pol dnia, mechanik za wymiane tuleji wezmie ok 50 zl
Farin
Jaka to część?
Post autor: Farin » ndz mar 18, 2012 23:47
Dzięki wielkie. Tak to bywa czasami, że w książce serwisowej część jest nazwana - a w sklepach internetowych pod tą nazwą nie ma niczego;/
Pewnie spróbuję wymienić sam - 50zł za mechanika przy 15zł za tuleję to trochę bogato. Najwyżej jak będę się męczył - to skorzystam z fachowca.
Jeszcze jedno pytanie - z tymi tulejami jest jak z amortyzatorami - trzeba wymieniać 2 na raz, czy można tylko wadliwą?
Dzięki!
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Jaka to część?
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz mar 18, 2012 23:55
najlepiej wymienic 2 skoro jedna jest na wykonczenu to druga pewnie tak samo a koszty jak sam wiesz nie wielkie
marcinek84
Jaka to część?
Post autor: marcinek84 » pn mar 19, 2012 21:59
Zobacz sobie tutaj temat o wymianie tulei http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=213481
Ostatnio zmieniony pn mar 19, 2012 23:41 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
tom33k
Jaka to część?
Post autor: tom33k » pn mar 19, 2012 23:26
jak kolega pisze najlepiej wymienić od razu dwie. Ja jak nie mogłem moich za nic wybić i wypalilem palnikiem :jezor:
