Rozrzad 1.8 90km prosze o porzadna odp
- Montrey1990
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
Jak w temacie chodzi mi dokladnie o wal, na sprzegle sa 2 znaki ja mam ustawiony na ten pierwszy od strony sciany grodziowej czyli od gmp tlok na 1 cylindrze na zejscie juz w dol auto dobrze chodzi lecz ciezko kreci zaplon juz ustawiony na wczesny pytanie na ktory znak dokladnie ma byc ustawiony wał reszte wiem jak sie ustawia prosze o konkretna odp.
MONTREY xD
Na kole zamachowym jest tylko jeden znak,pomiędzy tymi dwoma wypustkami.Ma się pokryć ze strzałką na obudowie skrzyni biegów.
Jacek
- Paweł Marek
jak jeden jak dwa najczęściej.
Montrey1990, konkretne odpowiedź może być tylko na konkretne pytanie, co chcesz ustawiać zapłon czy wał przy ustawianiu rozrządu. Zapłon na ten bardziej z przodu
- Montrey1990
- Silnik: ALH
Konkretnie chodzi mi o ustawienie walu bo przed wymiana paska mialem zacechowane male kolo walu na obudowie lecz jak sie puzniej okazalo to sa 2 cechy na kole zamachowym i rozrzad byl przed wymiana ustawiony pomiedzy tymi cechami czyli na tej srubce co sie tarcz sprzegłowa przykreca a jak wiadomo musi byc widac ceche a nie na srubke i teraz niewiem na ktora ta ceche mam ustawic zeby bylo dobrze. I teraz tak wykrecilem 1 swiece i krecac walem do przodu czyli tlok delikatnie na zejscie pokazuje sie na kole zamachowym cecha od tej cechy krecac walem do tylu delikatnie tlok na zejscie to pokazuje sie druga cecha i teraz moje pytanie jak ma byc ustawiony ten wal tłok na podejscie czy na zejscie od GMP. bede bardzo wdzieczny za pomoc:) pozdrawiam Mateusz.
MONTREY xD
- Montrey1990
- Silnik: ALH
i jak to z tym bedzie zna sie ktos jak to dobrze ustawic??
MONTREY xD
Re: Rozrzad 1.8 90km prosze o porzadna odp
Obracając wałem w tym kierunku, w którym silnik pracuje, pierwszy znak pokazujący się w okienku jest do zapłonu a drugi to GMP do ustawienia rozrządu.
