emblematy na tylną klapę
Witam,mam nowe oryginalne napisy natylną klapę,czy jest jakiś sposób naklejania ich?
- doggie
- Silnik: TSI
nowe oryginalne emblematy powinny mieć już naklejoną taśmę dwustronnie klejącą 3D, więc pytam co to masz za emblematy?
jeśli nie mają taśmy to ją trzeba po prostu dokupić i nakleić
- silverdragon1
Odtłuść powierzchnie klapy odklej szarą taśmę z pod spodu równo przyłóż do klapy dociśnij i zerwij przezroczystą z wieżku
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
- doggie
- Silnik: TSI
no to przecież mają już naklejoną taśmę dwustronnie klejącą, wystarczy wybrać odpowiednie miejsce na klapie, wyczyścić benzyną ekstrakcyjną, ściągnąć naklejoną od spodu folię zabezpieczającą emblemat i kleić
litery są już wyprofilowane i przyklejone do tej gornej folii, broń Boże jej nie ściągaj przed naklejeniem
To wszystko sam wiem,chodziło mi o dokładne miejsce ,ale to chyba będę musiał podjechac do jakiegoś golfa z naklejonymi napisami.
- doggie
- Silnik: TSI
to precyzuj na przyszłość zagadnienia a nie:
Czy o to chodzi ?
http://images04.olx.fr/ui/1/85/31/2118431_3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/26 ... 03kw-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://srvimg07.tablica.pl/images_tabli ... rev003.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autoreport-pb.de/wp-content/ ... 5bild2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.abload.de/img/img_0687hdrb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli nie byłby do dla kogoś problem to proszę o fotkę klapy z opisanymi wymiarami (ile od krawędzi i ile od dołu)
Dziekuję.
Dziekuję.
Witam ostatnio gnoje zajumały mi znaczek 4motion
teraz już kupiłem nowy za 30zł ale nie wiem czego użyć żeby to przykleić?
może jakaś taśma 2 stronna? co polecacie?
sprzedający zapewniał że one są równo na folii transportowej ale ta folia to tandeta nie trzyma w dodatku literki były krzywo...
najgorsze jest to że nie wiem w którym dokładnie miejscu to przykleić bo syf który był pod poprzednim znaczku zmyłem nitrem może ktoś z kolegów doradzi jakie odległości mają te literki od górnego paska na klapie? i odległości ostatniej litery N od prawej krawędzi klapy
Może jakieś gotowe projekty w autentycznych wymiarach tego napisu są na internecie? żebym mógł sobie szablon wydrukować i równo i oryginalnie to umieścić
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- dzidzia2011
Także mam amblemat z taśmą ale mam problem bo nie widać starych sladów jak ktoś mi ukradł jak mam zrobić aby było jak w orginale ??
dzidzia2011, pod paskiem przedzielającym po prawej stronie przy lampie oryginalnie powinno byc 4motion , TDI lub 2.0 nad paskiem ale ja u siebie niemam fabrycznie emblematu oznaczenia silnika 2.0 więc mam nad paskiem 4motion bo emblemat "BORA" tez jest nad paskiem z tym że po lewej stronie
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
