komp od pb do pf
dropsik9977
komp od pb do pf
Post autor: dropsik9977 » pt mar 16, 2012 22:51
witam
mam pytanie
co teraz z sonda od silnika pf ? nie musi ona byc ?
jak teraz silnik reguluje spalanie paliwa ?
bo swapowalem pf do mnie i komp mi padl i zdobylem od pb a to to samo prawie tylko teraz nie wiem co z sonda itp ?
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
Lipek81
komp od pb do pf
Post autor: Lipek81 » pt mar 16, 2012 23:14
Sterownik od PB radzi sobie bez sondy. Nie podłączaj jej i tyle.
dropsik9977
Re: komp od pb do pf
Post autor: dropsik9977 » pt mar 16, 2012 23:23
Lipek81 pisze:Sterownik od PB radzi sobie bez sondy. Nie podłączaj jej i tyle.
a spalanie nie bedzie 20l/100?
Lipek81
komp od pb do pf
Post autor: Lipek81 » sob mar 17, 2012 08:43
A dlaczego miało by być? W silniku PB nie było sondy przecież, i nie palił 20/100. Rozrząd, z tego co widzę, też się nie różni, więc w czym problem? Przekładając ecu z PB do PF robisz z silnika PF PB i tyle.
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » sob mar 17, 2012 23:07
Lipek81 pisze:A dlaczego miało by być? W silniku PB nie było sondy przecież, i nie palił 20/100. Rozrząd, z tego co widzę, też się nie różni, więc w czym problem? Przekładając ecu z PB do PF robisz z silnika PF PB i tyle.
aaa... no to wtedy ok :) czyli wnioskujac mam wiecej mocy no to dobrze :) dzieki wielkie :)
pozdro :)
GTI_II
komp od pb do pf
Post autor: GTI_II » pn mar 19, 2012 20:46
witam.
mam do ciebie pytanko czy zmieniles juz ten komputer od PB do silnika PF ?
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » śr kwie 11, 2012 10:47
GTI_II pisze:witam.
tak i mam duze spalanie prawie jak pisalem wyzej :/
Lipek81
komp od pb do pf
Post autor: Lipek81 » śr kwie 11, 2012 16:47
Heh - bo pewnie przyczyną nie był sterownik.
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » czw kwie 12, 2012 09:30
Lipek81 pisze:Heh - bo pewnie przyczyną nie był sterownik.
a co wtedy ?
Lipek81
komp od pb do pf
Post autor: Lipek81 » czw kwie 12, 2012 15:44
Lejący wtrysk, przepływomierz, przestawiony zapłon lub rozrząd, czujnik temperatury niebieski - te rzeczy przychodzą mi do głowy.
szypki
komp od pb do pf
Post autor: szypki » czw kwie 12, 2012 17:02
to PB reguluje dawkę jedynie po wskazaniach przepływomierza ?
Lipek81
komp od pb do pf
Post autor: Lipek81 » czw kwie 12, 2012 21:07
Na podstawie przepływomierza, czujnika przy przepustnicy, czujnika temperatury.
Paweł Marek
komp od pb do pf
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 13, 2012 13:17
i obrotów
szypki
komp od pb do pf
Post autor: szypki » pt kwie 13, 2012 17:02
czyli sygnał z aparatu zapłonowego idzie do sterownika i wyprzedzenie zapłonu elektronicznie jak w abs, 2e itp. ?
