Piszczące siłowniki klapy bagażnika w kombi
genesis
Post autor: genesis » pt mar 16, 2012 10:06
Szczególnie jak jest chłodniej przy otwieraniu i zamykaniu siłowniki potrafią mocno zaskrzypieć jak w starym samochodzie. Pomaga posmarowanie powierzchni olejem, ale po jednej nocy sytuacja wraca do początkowej. Można coś z tym zrobić? Nie wiem, to jest rozbieralne? Trzeba tam wlać jakąś oliwę, bo wygląda jakby po jednym zamknięciu wyczyściło ten olej, który nałożyłem i znów pracuje na sucho. Klapa zwykła, bez elektrycznego otwierania/zamykania.
doggie
Silnik: TSI
Re: Piszczące siłowniki klapy bagażnika w kombi
Post autor: doggie » pt mar 16, 2012 10:18
genesis pisze:to jest rozbieralne?
nie na tyle abyś mógł to zrobić :D
:D
gdyby po każdym otwarciu teleskop był mokry to przecież oznaczałoby że jest nieszczelny
nie bardzo rozumiem co ty przez to rozumiesz
marmi m
Post autor: marmi m » pt mar 16, 2012 13:59
Chyba najprościej będzie jesli ciągle piszcza po prostu zmienić na inne...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt mar 16, 2012 21:34
jeszcze kwestia przesmarowania głowiczek/uchwytów mocujących, bo również potrafią piszczeć a jeśli nie pomoże to wymienić na nowe albo przyzwyczaić się, bo w końcu to tylko bagażnik
Fryzur
Post autor: Fryzur » pt mar 16, 2012 23:05
Mi się wydaje że przesmarowanie tu nie pomoże jedynie wymiana na nowe albo tak jak napisałeś pokochać piszczenie :)
Haki
Post autor: Haki » sob mar 17, 2012 00:24
To nie siłownik piszczy a tak jak napisał kolega doggie, zdemontuj siłowniki - wyczyść te kulowe mocowania , wyczyść siłownik troszkę tawociku i zamontuj ... :bajer:
demontaż " Na samym siłowniku masz takie półokrągłe blaszki podważasz ja lekko śrubokrętem tam jest takie wypukle miejsce i pociągasz za siłownik do siebie. Wtedy schodzi on bez żadnego dokręcania trwa to 10s. "
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
